[应用方案] 单片机编程环境搭建方法
 楼主| xiaoyaodz 发表于 2024-6-22 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]
<span]点击Finish 按钮完成KEIL C51 软件的安装过程。KEIL C51 安装完成后在电脑桌面上一般会有一个快捷方式。
<span]二、KEIL C51**
<span]我们已经安装好了KEIL C51 编程软件,可以使用它来编译51 单片机一些代码量小于2K 的工程。但是有时候我们开发的项目可能比较大,程序代码超过了2K。编译后会报错,因此就需要**KEIL C51。下面就来介绍下如何**。
<span](1)首先打开KEIL C51 软件,点击File/License Management..,复制红色框3 中的CID。操作步骤如下:
<span]
如果**失败, 请确认是否使用管理员模式打开KEIL C51 软件和keygen_new2032.exe **工具。管理员模式打开方式:选择右键:Run AsAdministrator ,中文系统应该是“以管理员权限运行”,然后就可以正常加licence 了。建议所有用户,都以管理员身份运行,以避免重复**。至此,我们就将KEIL C51 软件安装和**成功。后面就可以使用该软件来编写我们的51 单片机程序。
starshow88 发表于 2024-6-22 13:42 | 显示全部楼层
好的
