[其他ST产品] ST有热成像传感器吗?
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-6-18 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST有热成像传感器吗?
yangxiaor520 发表于 2024-6-18 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
ST没有热成像传感器哦
wang6623 发表于 2024-6-30 15:09 | 显示全部楼层
ST主要专注于半导体解决方案,如微控制器、传感器和模拟集成电路等
理想阳 发表于 2024-6-30 15:27 | 显示全部楼层
好像没说过,热成像传感器都挺贵的。
雨果喝水 发表于 2024-8-29 13:01 | 显示全部楼层
不是提供完整的热成像图像
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-29 23:58 | 显示全部楼层
不太清楚,应该没有吧
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54 | 显示全部楼层
ST 本身不做热成像传感器,不过它的子公司 Teledyne e2v 生产红外成像传感器,可以看看他们的产品。
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55 | 显示全部楼层
ST 没有专门的热成像传感器,但有 VL53L5CX 这种 ToF 传感器,虽然不是热成像,但可以用于测距和深度感知。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56 | 显示全部楼层
如果要做热成像,可以考虑 MLX90640 或者 FLIR Lepton 这样的红外传感器,STM32 可以通过 I2C 或 SPI 读取数据。
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57 | 显示全部楼层
ST 主要做光学传感器,比如 VL53 系列的激光测距传感器,热成像传感器目前没有看到官方推出的产品。
万图 发表于 2025-4-4 07:58 | 显示全部楼层
ST 有一些用于环境感知的传感器,比如 HTS221(温湿度传感器)和 LPS22HB(气压传感器),但不属于热成像类别。
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59 | 显示全部楼层
如果你想用 STM32 处理热成像数据,可以试试用 MLX90640 + STM32 + LCD 组合,网上有很多相关的开源项目。
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00 | 显示全部楼层
热成像一般用 非制冷焦平面探测器(FPA),ST 没有这样的传感器,像 FLIR、Seek Thermal 这样的厂商才有。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:01 | 显示全部楼层
你是想做人体检测,还是工业测温?如果是人体检测,MLX90640 这种低分辨率红外阵列就够用了。
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03 | 显示全部楼层
ST 主要做 MEMS 传感器,比如加速度计、陀螺仪,热成像传感器需要特殊的 微测辐射热计 技术,不是 ST 的主业。
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04 | 显示全部楼层
如果只是想做简单的红外测温,ST 的 MCU 可以搭配 AMG8833 这种 8x8 红外阵列,虽然分辨率低,但能实现基础的热成像功能。
