[牛人杂谈] 驻极体麦克风的输出信号范围
2864|3
 楼主| mintspring 发表于 2024-6-20 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻极体麦克风的输出电压范围主要取决于以下几个因素:
电源电压(VCC):提供给麦克风的电源电压。
麦克风的增益和灵敏度:不同麦克风的设计会有不同的增益和灵敏度,导致输出电压范围不同。
输入声音的音量:输入声音的音量(声压级,SPL)会直接影响麦克风输出电压的变化幅度。
在一个典型的设置中,例如VCC为3.3V,驻极体麦克风的输出电压范围通常如下:
静态直流偏置电压:内部FET会在没有声音输入时产生一个静态直流偏置电压,这个电压一般接近VCC的一半。对于3.3V VCC,这个静态电压通常在1.5V到1.7V之间。
交流信号幅度:当有声音输入时,麦克风输出的交流电压信号会叠加在静态偏置电压上。这个交流信号的幅度取决于声音的强度和麦克风的灵敏度。在正常的说话声音(约60dB SPL)情况下,输出信号的交流成分幅度通常在数十毫伏到几百毫伏之间。
因此,驻极体麦克风输出的电压信号范围大致可以分为两个部分:
静态直流偏置电压:约1.5V到1.7V。
交流信号电压范围:在常见的使用场景中,交流信号幅度通常在几十毫伏到几百毫伏。
总结来说,对于VCC为3.3V的情况下,驻极体麦克风的输出电压范围大约在1.5V到1.7V的直流偏置电压基础上叠加几十毫伏到几百毫伏的交流信号。这意味着输出电压的瞬时值可能会在约1.4V到1.9V之间变化,具体取决于输入声音的音量和麦克风的灵敏度。
 楼主| mintspring 发表于 2024-6-20 15:44 | 显示全部楼层
所以如果通过一个电容隔直流后,想让单片机ADC检测到,还需要对该信号进行放大处理,这样才能更好的检测信号。
zhuomuniao110 发表于 2024-11-13 21:42 | 显示全部楼层
这个跟驻极体的型号有关吗
Undshing 发表于 2024-11-17 13:47 | 显示全部楼层
这个变化范围还是蛮大的
