[KungFu32位 MCU] 单片机采集音频芯片,通过USB发送给PC可行吗?
 楼主| 芯路例程 发表于 2024-6-24 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用DAC采集音频数据,然后把数据通过USB发送给PC,不知道USB速率能不能达到。
yangjiaxu 发表于 2024-11-4 09:43 | 显示全部楼层
必须可以,因为USB的速度很快,而且你采集一般也不会太快的吧
钟爱柳州 发表于 2024-11-4 14:55 | 显示全部楼层
USB速率肯定够,但是单片机的ADC采样转换再送到USB口的速度就不一定够了,如果按照最低音质采样率11K算,90us要完成一次采样数据传输,单片机还可以满足要求,再高点音质单片机就搞不定了
Espoironenext 发表于 2024-12-8 10:03 | 显示全部楼层
USB的速率已经很快了啊,可以用2.0的HS好像就行
Alina艾 发表于 2024-12-8 15:45 | 显示全部楼层
得看你的速率有多高,要求有多高的呀
Augenstern星星 发表于 2024-12-9 20:21 | 显示全部楼层
是的,单片机采集音频芯片并通过USB发送给PC是可行的。这种方案通常用于音频数据采集和传输系统中。
Euphoriaxixi 发表于 2024-12-10 20:33 | 显示全部楼层
其实我觉得一般还是使用M4内核以及以上的性能芯片才可以
limerenceforu 发表于 2024-12-10 21:44 | 显示全部楼层
一般都是支持的,而且USB的速率完全够用
flechazo 发表于 2024-12-11 08:21 | 显示全部楼层
使用音频芯片(如ADC芯片)采集模拟音频信号,并将其转换为数字信号。而且转的时候可以用DMA直接实现,速度就上来了
HeimdallHoney 发表于 2024-12-11 11:56 | 显示全部楼层
单片机读取音频芯片的数字输出,并进行必要的信号处理(如滤波、压缩等)。一般主频上来就可以
Estelle1999 发表于 2024-12-11 19:30 | 显示全部楼层
单片机通过USB接口将处理后的音频数据发送给PC。可以使用USB HID、USB CDC(虚拟串口)或自定义USB设备类进行通信。
MahalKita 发表于 2024-12-11 21:21 | 显示全部楼层
PC端使用相应的驱动程序和应用程序接收USB数据,并进行进一步处理(如音频播放、存储等)。
alxd 发表于 2024-12-11 22:12 | 显示全部楼层
话说,芯旺有带USB的芯片吗?
