[其他产品] 晶振——PCB板中的“林黛玉”
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都看过《红楼梦》,也都晓得女主人翁林黛玉命运多舛,身体娇弱需要格外照顾。其实在PCB板上,也有类似林妹妹这样的元件,那便是晶振。至于晶振的作用,相信广大坛友都知道,会同相关的电容组成时钟或频率振荡,供单片机、时钟、数字等电路工作之需。
不过由于绝大部分的晶振都是采用水晶切片制成,因此防震成了防止晶振损坏的第一要素——大家维修过彩电、空调等遥控器都有这种感觉,凡是摔过的遥控器里面的晶振损坏几率那是相当高的。为此,将晶振放在PCB非边缘区域,减小冲击力的影响成了一个常识性的经验。
再者如果将晶振布置到距离单片机等核心IC较远的边缘区域,势必会导致等效电感变大,影响到晶振的正常工作,或许因此而导致晶振产生的波形出现畸变或者杂波较大,使得整个电路陷入紊乱。
最后,则是晶振如果设置在边缘区域,或许还会受到一些背靠外壳散热功率器件的影响,从而导致其工作稳定性大幅降低,发生各种问题。如果像我这样没有示波器的人员,进行排查往往会出现误判。
综上所述,晶振这种元器件通常会布放在所服务对象非常近的位置上,如果放在边缘区域那么就是难得一见的情况了!
