[资料干货] 【每周分享】什么是I2C以及I2C的应用场景
 楼主| lvxinjia123 发表于 2024-6-25 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种由Philips公司开发的简单双向两线制同步串行总线协议,用于在微控制器及其外围设备之间进行通信。 这种通信方式极大地简化了电子设备内的数据传输,使得硬件设计和软件开发更加便捷和高效。
I2C总线使用两条线路:一条是双向串行数据线(SDA),另一条是串行时钟线(SCL)。这两条线由多个设备共享,包括一个或多个主机及多个从机设备。在一个I2C通讯总线上,可以连接多个设备,每个设备都有一个独立地址,主设备通过这个地址访问不同的设备。
I2C协议具有多种速率模式,包括标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速模式+(1Mbps)、高速模式(3.4Mbps)和超快模式(5Mbps)。其中超快模式主要用于单向数据传输,如LED或LCD显示设备。该协议还规定了数据传输的起始和停止信号、数据有效性、响应机制等,以确保传输的准确性和可靠性。
I2C通信时,主机先发出一个起始信号(start),然后发送设备地址和数据传输方向。从机收到后回应一个应答信号(ACK),随后开始数据传输。每传输一个数据,接收方都会发送一个应答信号。数据传输完毕后,主机发出一个停止信号(stop)结束通信。
由于其简单的两线制结构,I2C总线不仅减少了硬件设计的复杂度,也降低了系统的功耗和成本。同时,其灵活的协议层定义使得各种设备能够方便地集成到系统中,适用于多种嵌入式应用。
I2C多用于:
传感器通讯,例如温湿度传感器、加速度传感器、陀螺仪等
存储芯片通讯,例如EEPROM
控制外围设备,例如OLED显示屏、扩展IO、LED驱动等
