使用定时器来控制可控硅调光的周期和占空比,通常的做法是利用定时器产生一个周期性的触发信号,然后根据这个触发信号来控制可控硅的导通时间(从而控制灯光的亮度)。以下是一个基本的实现思路和示例代码:
实现思路:
选择定时器和引脚:选择一个可用的定时器和一个可以输出触发信号的引脚,通常是定时器0和对应的引脚。
配置定时器:将定时器配置为适当的工作模式(如定时器模式),设置定时器的计数值,以及可能的重载值,以确定周期的长度。
中断服务程序:在定时器溢出时(或者达到设定的比较值时),触发中断服务程序。在中断服务程序中,可以控制可控硅的导通时间,从而控制灯光的亮度。
计算占空比:根据具体需求,计算并设置可控硅的导通时间,以实现所需的调光效果。
