[新品上市] 极海正式发布首款GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片, 引领汽车照明智能未来
 楼主| Gfan 发表于 2024-7-1 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月26日,ALE上海国际汽车灯具展览会在昆山隆重拉开帷幕。6月28日10:15-10:35,极海于参展期间在A馆“智能座舱与光环境”会场举行GALT61120新品发布会,向与会人士全面展示为推动智驾发展而持续创新的芯力量。
随着智能驾驶技术的深入发展,智能车灯照明的应用场景不断涌现,进而推动了车灯控制驱动芯片功能和需求的持续增长。顺应这一行业趋势,极海推出了针对智能车灯照明系统设计的首款芯片——GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片。该产品能显著增强车灯系统的互操作性和驾驶安全,同时通过减少车灯系统的成本及功耗,为汽车智能照明带来更多创新功能。GALT61120在技术层面已经达到了国际先进水平,并成功填补了国内市场空白。
全新GALT61120支持远光、近光、图画显示等功能切换和亮度调节控制,解决了汽车前大灯在设计时面临的照射长距离、光束自由切换、防眩光等问题,相比国际友商竞品,静态功耗和动态功耗均降低了20%以上,广泛适用于汽车前照灯系统、高亮度LED矩阵系统、ADB自适应车灯系统、动画日行灯、智能交互矩阵大灯、智慧投影大灯等。
像素级LED独立控制
实现全动态自适应照明
GALT61120是一款模拟增强型ASIC芯片,内置12通道、4组、3个串联高压开关,每个开关最大电流1.5A,单通道低导通电阻120mΩ,相比竞品降低了40%,有效降低通道开关功耗和发热量;可独立驱动12路LED或LED串,也可对4个子串编程控制,实现子串组合模式,不仅能根据实际应用需求实现不同功能模块的应用拓展,例如远光、近光、日行、转向等,还能最大限度驱动大功率LED灯珠。
高分辨率灵活调光
拓展车灯照明更多功能创新
GALT61120支持可编程10-bit PWM调光,即每个MOS都支持独立的PWM调节,PWM的同步化有硬件引脚控制与通过指令控制两种方式,实现1024级亮度的高精度控制;同时通过内部寄存器调整PWM配置相位并支持器件间同步,实现LED灯珠自动灵活调节光亮;另外通过寄存器配置晶振的驱动强度、改变时钟缓冲器的驱动强度可优化EMI性能,进一步提升智驾*明品质。
丰富外设资源
增强前照视觉与安全性
GALT61120内置1个多点 UART 通信接口,多达31个可寻址器件,能与CAN物理层兼容,最大通讯速率达1Mbps,配合同步和时钟信号可级联多达32颗芯片,实现远近光矩阵灯组和动画前照灯场景效果;1个I2C可外接EEPROM存储车灯配置和状态信息;2个具有多路复用器输入的8位ADC,既可采集温度,实现系统温度补偿及过温保护,也可作为LED的BIN处理,保障整灯温度管理并支持LED光亮度整体一致性。
高安全、高可靠
增强环境适应性
GALT61120具有LED开路/短路检测和保护等功能,确保芯片运行过程中即时检测LED开短路情况,保证无故障灯的正常工作;集成CRC计算单元,具备软件故障检测和处理能力;内置通信看门狗定时器,可监控通讯过程是否超时,判断芯片工作状态;符合AEC-Q100 Grade 1车规可靠性标准,工作温度范围-40℃~125℃;ESD抗干扰能力强,HBM=±8000V、CDM=±2000V,相比国际友商竞品表现更佳,更好适应复杂汽车电子工作环境。
完善的软硬件支持
一站式方案设计
GALT61120代码可移植性强,提供上位机软件、电源控制板、应用实例、数据手册、开发工具使用手册等一系列入门级开发工具包和嵌入式运行环境、调试量产评估套件和本地化技术支持。极海还提供汽车通用MCU+LED驱动+ADB自适应大灯解决方案助力缩短工程师的开发进程,加速客户产品量产上市。
目前GALT61120已处于量产阶段。
weifeng90 发表于 2024-7-12 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
华为问界的智能车灯是不是就是靠LED点阵控制来实现的
呐咯密密 发表于 2024-11-16 17:39 | 显示全部楼层
希望可以在更多车型上适配,车灯对颜值影响很大
认证:极海半导体
167
