[开发工具] STM32CubeMX如何保存自己在keil中新建的文件夹
 楼主| showmyself 发表于 2024-7-8 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CubeMX生成代码后,导入到Keil工程,如果我要添加自己的代码,可以在注释的begin 和end之间添加,下次如果STM32CubeMX中有修改,重新生成之后不会覆盖自己的代码。
现在,我想在Keil中新建一个自己的文件夹,比如这个文件夹为 "myAPP", 然后我要在myAPP中放一些我自己的.H和 .c文件。想问下有什么方法STM32CubeMX更新后不会删除或覆盖我的这个myAPP文件夹?
谢谢!
呐咯密密 发表于 2024-7-9 09:43 | 显示全部楼层
直接创建,不会覆盖的
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:52 | 显示全部楼层
在你的Keil项目目录下创建一个名为"myAPP"的文件夹。
在该文件夹中放置你的 .h 和 .c 文件。
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:53 | 显示全部楼层
打开Keil,并在项目窗口中右键单击项目名称或合适的组,选择 "Add Existing Files to Group '...' "。
浏览到"myAPP"文件夹,选择你需要添加的 .h 和 .c 文件。
夜阑风雨 发表于 2024-8-24 21:34 | 显示全部楼层
这个只要在注释区域内添加,不会被优化掉的
三生万物 发表于 2024-8-24 23:00 | 显示全部楼层
不会重新覆盖的哦,只要你在开始和结束区间放置代码的话
别乱了阵脚 发表于 2024-8-25 01:00 | 显示全部楼层
这种不会覆盖吧,我觉得
冰春彩落下 发表于 2024-8-25 02:00 | 显示全部楼层
Keil中新建一个自定义文件夹(如 "myAPP")并在其中放置自己的.H.c文件,同时确保在STM32CubeMX更新后不会删除或覆盖这个文件夹的
一秒落纱 发表于 2024-8-25 03:00 | 显示全部楼层
打开Keil µVision IDE。在项目窗口中,右键点击“Source Group”,选择“Add Group”,并命名为 "myAPP"。右键点击新创建的 "myAPP" 组,选择“Add Existing Files to Group 'myAPP'”,然后选择你的 "myAPP" 文件夹中的.c文件。对于头文件,确保它们的路径被包含在项目的包含路径中。你可以在“Options for Target-> C/C++”标签页中添加 "myAPP" 文件夹的路径。保护文件夹不被STM32CubeMX覆盖:
远山寻你 发表于 2024-8-25 07:00 | 显示全部楼层
远山寻你 发表于 2024-8-25 08:00 | 显示全部楼层
确保你的 "myAPP" 文件夹位于项目目录之外,或者至少不在STM32CubeMX生成的代码目录内。
光辉梦境 发表于 2024-8-25 09:00 | 显示全部楼层
如果你必须将 "myAPP" 文件夹放在STM32CubeMX生成的代码目录内,你可以通过以下方法保护它:在STM32CubeMX中,设置项目生成选项,避免覆盖用户文件夹。这通常可以通过配置文件(如 Makefile CMakeLists.txt)来实现,确保它们不包含 "myAPP" 文件夹的路径。
淡漠安然 发表于 2024-8-25 10:00 | 显示全部楼层
在项目目录下创建一个 .gitignore 文件(如果你使用Git进行版本控制),并在其中添加 "myAPP" 文件夹的规则,以确保它不会被版本控制系统忽略。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-25 11:00 | 显示全部楼层
定期备份你的 "myAPP" 文件夹。应该就不怕你这个覆盖了吧
江河千里 发表于 2024-8-25 14:00 | 显示全部楼层
使用版本控制系统(如Git)来管理你的代码,这样可以确保在任何更新或覆盖发生时,你都可以恢复到之前的版本。
suncat0504 发表于 2024-8-25 19:07 | 显示全部楼层
不会覆盖的,但是为了安全,建议每次覆盖之前,先做备份。必要的时候,还可以做对比没查看修改的地方。我习惯上使用SVN管理代码,方便备份、查看修改历史和做对比。
