[LKS32 软件] FOC开环启动切闭环,开环角度、闭环角度有偏差,处理方法
 楼主| Guizimai1880 发表于 2024-7-8 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOC开环启动切闭环,开环角度、闭环角度有偏差,切换失败,电机发出噪声,求助大佬曲线说明:1、角度偏差(开环-闭环)
                2、Alphe  Beta 输出电压
                3、Q D轴给定值
                4、开环角度(橙色)、 闭环角度(蓝色)
                5 、开环时间
开环切闭环
开环切闭环
MYWX 发表于 2024-7-8 18:53 | 显示全部楼层
1.确认开环时的给定角度和观测角度的误差范围在多少
2,调节观测器的PLL KP,KI能不能尽量减少误差
3,开环的时候观测的角度是不是收敛了
chenjun89 发表于 2024-7-9 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
FOC虽然说起来就那么回事,实际上要把各项指标调稳定还是有点难度的。
jjcomeback 发表于 2024-7-9 08:31 | 显示全部楼层
我现在也在学这个,进度好慢
xionghaoyun 发表于 2024-7-9 08:55 | 显示全部楼层
外行人看不懂
 楼主| Guizimai1880 发表于 2024-7-10 09:30 | 显示全部楼层
3,开环 ...
转起来后,SMO观测器角度角度收敛,调节P I参数,有时候可以稳定过渡,很容易切换失败;
有没有好的思路减小失败率
 楼主| Guizimai1880 发表于 2024-7-10 09:47 | 显示全部楼层
大佬,但说无妨,说几个指标和难度
MYWX 发表于 2024-7-10 14:00 | 显示全部楼层
有没有好的思路 ...
1.切成闭环的时候是直接让iq一个定值,然后id=0吗?是不是可以加个斜坡,iq电流慢慢的给
 楼主| Guizimai1880 发表于 2024-7-10 14:40 | 显示全部楼层
1.切成闭环的时候是直接让iq一个定值,然后id=0吗?是不是可以加个斜坡,iq电流慢慢的给 ...
切换时给的Id依然是0,给定Iq 没有变
MYWX 发表于 2024-7-10 17:16 | 显示全部楼层
1.你用的是我们官网上的开源的程序的话,那个开源程序是给用户学习使用的,如果不熟悉foc算法的话不太好上手调电机
2.可以用我们论坛上的foc demo例程结合视频去调
@Guizimai1880 :反正切得到角度要补偿一下吧  发表于 2024-7-11 11:16
是官网的开源例程,电机加速后,滑膜观测器角度,也不收敛了;反正切得到的电角度不能直接参与计算是吧  发表于 2024-7-11 09:41
jjcomeback 发表于 2024-7-11 08:43 | 显示全部楼层
哥们儿你电机多大功率多少伏的,我手头现在有个电机,测试情况跟你说的有点像:我把一二段定位电流设置的大一点的话,电机都能正常启动,但是启动时转速会有过冲的情况;然后我就把定位电流调小了,有时候就会出现电机没启动,嗡嗡响的情况。不知道能不能调整启动时的KPKI,我准备把开发板上的采样电阻换大点,原来用的5mR的感觉太小了
 楼主| Guizimai1880 发表于 2024-7-11 09:46 | 显示全部楼层
哥们儿你电机多大功率多少伏的,我手头现在有个电机,测试情况跟你说的有点像:我把一二段定位电流设置的大 ...
500W /54V 7对极;我启动时电流也很小,估算电角度与虚拟电角度的差越来越大;嗡嗡的声音就是切换失败,FOC电角度不收敛
jjcomeback 发表于 2024-7-16 08:38 | 显示全部楼层
500W /54V 7对极;我启动时电流也很小,估算电角度与虚拟电角度的差越来越大;嗡嗡的声音就是切换失败,F ...
搞定了没有
suncat0504 发表于 2024-7-23 08:38 | 显示全部楼层
测量角度,是为了启动处理吗?在运转中还有必要检测角度吗?
运转中需要估算电角度,想通过通过强拖,虚拟电角度与估算电角度差很小是 切换为闭环估算  发表于 2024-12-4 14:38
suncat0504 发表于 2024-12-4 20:39 | 显示全部楼层
太专业了。楼主厉害!
