[应用相关] 怎样用stm32ADC检测输入5V的电压
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-7-10 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32ADC采样测量0-5V的电压,只能实现0-3.3V的测量,老师只给了一块开发板,没有别的外设。
tagntangtangtan 发表于 2024-7-11 08:15 | 显示全部楼层
电阻分压,或者利用运放做一个小于1的放大电路。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-7-11 10:18 | 显示全部楼层
大电压肯定要分压的
cr315 发表于 2024-7-11 15:08 | 显示全部楼层
检查ADC的输入电压范围
jcky001 发表于 2024-7-12 15:00 | 显示全部楼层
如果Vref不是5V,并且你想要直接测量5V电压,那么你需要一个分压电路来将5V降低到ADC可以安全处理的范围内。例如,如果Vref是3.3V,你可以使用一个电阻分压器将5V分压到3.3V以下。
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:40 | 显示全部楼层
设定输入电压最大值为5V,输出电压最大值为3.3V。
