[应用方案] 函数栈的实现
 楼主| hearstnorman323 发表于 2024-7-16 06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
栈(stack)又名堆栈,它是一种运算受限的线性表。限定仅在表尾进行插入和
删除操作的线性表。这一端被称为栈顶,相对地,把另一端称为栈底。向一个栈
插入新元素又称作进栈、入栈或压栈,它是把新元素放到栈顶元素的上面,使之
成为新的栈顶元素
目录
前言
栈的概念
栈的结构
栈的实现
创建栈结构
初始化栈
销毁栈
入栈
出栈
获取栈顶元素
获取栈中有效元素个数
检测栈是否为空
总代码
Stack.h 文件
Stack.c 文件
Test.c 文件
前言
栈的概念
栈:一种特殊的线性表,其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行
数据插入和删除操作的一端称为栈顶,另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后
进先出LIFO(Last In First Out)的原则。有点类似于**弹夹,后压进去的
子弹总是最先打出,除非枪坏了。
压栈:栈的插入操作叫做进栈/压栈/入栈。(入数据在栈顶)
出栈:栈的删除操作叫做出栈。(出数据也在栈顶)
注意:
1、函数调用也有栈,这两个栈有区别吗?
当然有区别。函数调用会调用栈帧,内存里头也有一个栈,程序运行起来时要执
行函数,函数里头的局部变量、参数、返回值等等都要存在函数栈帧里头。
这两个栈没有任何关联,一个是数据结构中的栈。另一个是操作系统中内存划分
的一个区域,叫做栈,用来函数调用时,建立栈帧。虽然本质上没有任何关联,
但都符合后进先出的规则。
2、假设入栈顺序为:1 2 3 4,那么出栈顺序一定为:4 3 2 1 吗?
当然不是。虽说规则上明确后进先出,可这是相对而言的,如果说它每进一个再
出一个,然后再继续压栈,那不同样符合后进先出的规则吗。就如同上例,你说
它出栈顺序为1 2 3 4 都不足为奇,每进一个出一个再进,同样符合规则。类似
的入栈两个再出再进再出也是可以的,好比如2 1 4 3。
栈的结构
栈的实现
创建栈结构
Stack.h 文件:
//创建栈结构
typedef int STDataType;
typedef struct Stack
    STDataType* a; //存储数据
    int top; //栈顶的位置
    int capacity; //容量
}ST;
初始化栈
思想:
初始化还是相对比较简单的,学了之前的顺序表,初始化栈就很轻松了
Stack.h 文件:
//初始化栈
void StackInit(ST* ps);
Stack.c 文件:
//初始化栈
    assert(ps);
    ps->a = NULL;
    ps->top = 0;
    ps->capacity = 0;
注意:
这里初始化的时候将top置为0是有意图的。首先,由上文创建栈结构时已经标注
了,top是用来记录栈顶的位置,既然是栈顶的位置,那当top初始化为0时,我
们可以直接将数据放入栈中,随后top++,但是当top初始化为-1时,top首先要
++才能放入数据,因为数据不可能在负数不属于栈的位置上放入。下图演示过程
本文以 top = 0 示例
销毁栈
思想:
动态开辟的内存空间一定要释放,free置空即可,并把其余数据置0。
Stack.h 文件:
//销毁栈
void StackDestory(ST* ps);
Stack.c 文件:
//销毁栈
    assert(ps);
    free(ps->a);
    ps->a = NULL;
    ps->capacity = ps->top = 0;
入栈
思路:
前文已经强调了top初始化为0,那么理应直接压入数据,并把top++,不过在这
之前,得判断空间是否够,当top=capacity的时候,栈就满了,那么就需要
realloc扩容。
Stack.h 文件:
//压栈
void StackPush(ST* ps, STDataType x);
Stack.c 文件:
//压栈
    assert(ps);
    //如果栈满了,考虑扩容
    if (ps->top == ps->capacity)
        int newcapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps->capacity * 2; //
检测容量
        ps->a = (STDataType*)realloc(ps->a, newcapacity * sizeof
(STDataType));
        if (ps->a == NULL)
            printf("realloc fail\n");
            exit(-1);
        ps->capacity = newcapacity; //更新容量
    ps->a[ps->top] = x;//将数据压进去
    ps->top++;//栈顶上移
出栈
思路:
在你出栈之前,要确保top不为空,而top不为空的条件就是top>0,所以还要断
言top>0,随后,直接将栈顶位置下移--即可。跟顺序表的思想大同小异。
Stack.h 文件:
//出栈
void StackPop(ST* ps);
Stack.c 文件:
//出栈
    assert(ps);
    assert(ps->top > 0);
    ps->top--;
获取栈顶元素
思路:
首先要搞清楚谁才是栈顶元素,是top位置还是top-1位置?很显然是top-1的位
置才是栈顶元素,因为在前文初始化的时候已经明确指出top为0,当时压栈时直
接放入数据的,此时第一个数据下标为0,随后++top再压入其它数据,由此可见
,栈顶元素即下标top-1的位置。
Stack.h 文件:
//访问栈顶数据
STDataType StackTop(ST* ps);
Stack.c 文件:
//访问栈顶数据
    assert(ps);
    return ps->a[ps->top - 1]; //top-1的位置才为栈顶的元素
获取栈中有效元素个数
思想:
上文讲到下标top-1才是栈顶元素,那么是不是说总共就是top-1个元素呢?当然
不是,这里跟数组下标一样的思想,元素个数应该就是top个,直接返回即可。
Stack.h 文件:
//有效元素个数
int StackSize(ST* ps);
Stack.c 文件:
//有效元素个数
    assert(ps);
    return ps->top;
检测栈是否为空
思路:
当top的值为0时即为空,return直接返回即可
Stack.h 文件:
//判空
bool StackEmpty(ST* ps);
Stack.c 文件:
//判空
    assert(ps);
    return ps->top == 0; //如果top为0,那么就为真,即返回
Test.c 文件:
void TestStack()
    ST st;
    StackInit(&st);
    StackPush(&st, 1);
    StackPush(&st, 2);
    StackPush(&st, 3);
    StackPush(&st, 4);
    while (!StackEmpty(&st))
        printf("%d ", StackTop(&st));
        StackPop(&st);
    printf("\n");
    StackDestory(&st);
效果如下:
总代码
Stack.h 文件
#pragma once
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdbool.h>
#include<assert.h>
//创建栈结构
    int top; //栈顶的位置
    int capacity; //容量
}ST;
//初始化栈
//销毁栈
//压栈
//出栈
//判空
//访问栈顶数据
//有效元素个数
Stack.c 文件
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include"Stack.h"
//初始化栈
    assert(ps);
    ps->a = NULL;
    ps->top = 0;
    ps->capacity = 0;
//销毁栈
    assert(ps);
    free(ps->a);
    ps->a = NULL;
//压栈
    assert(ps);
    //如果栈满了,考虑扩容
检测容量
(STDataType));
        if (ps->a == NULL)
            exit(-1);
    ps->top++;//栈顶上移
//出栈
    assert(ps);
    ps->top--;
//判空
    assert(ps);
//访问栈顶数据
    assert(ps);
//有效元素个数
    assert(ps);
    return ps->top;
Test.c 文件
#include"Stack.h"
void TestStack()
    ST st;
    StackInit(&st);
    StackPush(&st, 1);
    StackPush(&st, 2);
    StackPush(&st, 3);
    StackPush(&st, 4);
        StackPop(&st);
    printf("\n");
    StackDestory(&st);
int main()
    TestStack();
    return 0;
