[应用相关] HRTIM 的HRTIM Fault global Interrupt怎么使用?
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-7-18 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我在配置HRTIM的Fault功能,首先配置fault enable:
然后External Event:
接下来配置Fault line:
然后配置Interrupt Configuration:
启动HRTIM Fault global Interrupt:
设置好后,在COMP1的输入正弦信号,复制3.3V,DAC输出配置位2048,预计正弦信号超过1.65V就会触发Fault Event.示波器波形看一看到PWM被封住:
但是中断句柄一直无法进入,
void HRTIM1_FLT_IRQHandler(void) { / USER CODE BEGIN HRTIM1_FLT_IRQn 0 /
/ USER CODE END HRTIM1_FLT_IRQn 0 / HAL_HRTIM_IRQHandler(&hhrtim1,HRTIM_TIMERINDEX_COMMON); / USER CODE BEGIN HRTIM1_FLT_IRQn 1 /
/ USER CODE END HRTIM1_FLT_IRQn 1 / }
请教哪里设置错误了。
tpgf 发表于 2024-7-18 11:59 | 显示全部楼层
HRTIM是一个什么功能的定时器呢
paotangsan 发表于 2024-7-18 12:40 | 显示全部楼层
楼主是不是没有使能相应的中断啊
wakayi 发表于 2024-7-18 13:17 | 显示全部楼层
看一下中断向量那块是不是被屏蔽了
xiaoqizi 发表于 2024-7-18 13:56 | 显示全部楼层
看着像是中断函数的入口写的有问题
wowu 发表于 2024-7-18 21:41 | 显示全部楼层
确认一下头文件里边的中断向量是否正确
renzheshengui 发表于 2024-7-18 22:13 | 显示全部楼层
为什么这个变量是global类型的呢?
香水城 发表于 2024-7-21 15:58 | 显示全部楼层
可以参考这篇文章的介绍,感觉你的配置少了点东西。
关于STM32 HRTIM的Fault 配置演示
kqh11a 发表于 2024-7-29 14:28 | 显示全部楼层
Fault 线的设置需要确保与 HRTIM 的外部事件和中断设置一致。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:56 | 显示全部楼层
感谢分享
goodgft 发表于 2025-7-15 15:33 | 显示全部楼层
代码里需要打开故障中断的:__HAL_HRTIM_ENABLE_IT(&hhrtim1, HRTIM_IT_FLT4);一句话的事!
