[中国芯声] 十二导联心电图机
1773|0
 楼主| wuzfeng 发表于 2024-7-25 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
十二导联心电图机是一种医疗设备,用于检测和记录心脏电活动的变化。由十二个电极组成的,这些电极可以通过皮肤接触到患者的胸部和四肢,实现对十二导联心电信号进行同步采集,通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波,二十四位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱。心电图机可以用于检测心脏的节律和节律异常,如心动过速、心动过缓、房颤、室颤等。通过记录心脏电信号的变化,医生可以了解患者的心脏健康状况,诊断心脏疾病,并制定相应的治疗方案。
应用场景
  • 医院诊所: 用于医院对应科室的常规检查,查看患者心脏实时情况,以及术后状态监测
  • 体检中心: 精确排查心脏相关问题,多种疾病的分析,及时明确的解决潜在病患风险
  • 家用设备: 可以用于家庭成员自我心脏的定期自检,自查难以描述的心脏问题
  • 保险公司:用于参保人的初步健康检测,排查参保、定保风险
解决方案
我司基于 WLS12X 芯片针对十二导联 Holter 提出一整套解决方案,包括方案开发、电路设计、生产制造、调试测试一体化服务,支持特殊疾病筛查和术后随访方案的整体心电图监测和记录。
  • 高保真ECG采样与数据记录,为诊断提供真实可靠的数据
  • 具备较强的抗干扰能力
  • 24实时连续监测
  • 通过蓝牙或者USB实时监控数据,及时处理分析
  • 搭配强大算法,辅助医生迅速判断病人心脏问题
  • 本地支持数据分析与处理,且重要数据可以同步上传云端保存
  • 可充电锂电池
  • 单节/双节 干电池(七号)
  • Bluetooth LE5.0
  • 低发送功耗
  • 高带宽2Mbps)
  • 高性能(主频可达64mhz)
  • 8个低噪声可编程增益放大器(PGA)和8个高分辨率模数转换器(ADC)
  • 低功耗: 335uW/通道
  • 输入参考噪声: 8μV_pp(150Hz 带宽,G = 6)
  • 输入偏置电流: 200pA
  • 数据速率: 250SPS 至 32kSPS
适用标准
  • SPITM 兼容串行接口
  • 符合 GB 9706.1-2007 医用电气设备安全通用要求
  • 符合 YY0505-2012 医用电气设备 第 1-2 部分:安全通用要求
  • 符合 YY0885-2013 医用电气设备的第 2-47 部分:医用电气设备的第 2 部分:动态心电图系统安全和基本性能专用要求
