[技术讨论] 光电液位传感器精度如何
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-8-1 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在光电液位传感器朝上或朝下安装时,其液位检测精度可以达到正负1mm。这是因为在这种安装状态下,发射管和接收器处于同一水平线上,当液位上升或下降时,水位将同时高于或低于这些光学元件的位置,从而实现较高的精度。
如果将光电液位传感器安装在侧面,就会面临一定的挑战,因为安装过程中很难确保发射管和接收器保持在同一水平线上。这种斜置安装会导致检测精度的降低,通常在正负2mm左右。
光电液位传感器以其高精度和稳定性,适用于需要精确监测液体水位的工业和商业应用场景。选择合适的安装方式并根据实际需求进行调整,可以有效地提高传感器的性能和可靠性。
地瓜patch 发表于 2024-8-1 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
1mm精度在微量液体中不适应
