[技术问答] 配置编译重新烧写后,启动完系统终端查看没有/dev/watchdog设备是什么原因?
 楼主| stormwind123 发表于 2024-8-2 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置编译重新烧写后,启动完系统,终端查看没有/dev/watchdog设备,这是什么原因?
classroom 发表于 2024-8-2 17:46 | 显示全部楼层
看门狗支持未启用
powerantone 发表于 2024-8-2 17:47 | 显示全部楼层
更新设备树文件
laocuo1142 发表于 2024-8-2 23:00 | 显示全部楼层
如果配置文件没有正确更新或编译过程出现问题,可能导致新编译的内核不包含看门狗支持。
probedog 发表于 2024-8-3 10:23 | 显示全部楼层
如果使用的看门狗驱动与系统中的硬件不兼容,那么驱动可能无法正常工作,导致无法创建/dev/watchdog设备。
classroom 发表于 2024-8-3 12:20 | 显示全部楼层
如果修改了内核配置或设备树文件,需要重新编译内核和设备树,并更新到系统中。
两只袜子 发表于 2024-8-3 13:23 | 显示全部楼层
使用lsmod命令检查看门狗驱动是否已经加载。如果未加载,可以尝试手动加载驱动
jcky001 发表于 2024-8-3 14:23 | 显示全部楼层
使用文件系统检查工具(如fsck)检查根文件系统的完整性。如果文件系统损坏,需要修复后再尝试创建/dev/watchdog设备。
flycamelaaa 发表于 2024-8-3 17:00 | 显示全部楼层
设备树中未配置看门狗
 楼主| stormwind123 发表于 2024-8-3 17:00 | 显示全部楼层
看门狗驱动未加载
班杰明 发表于 2024-8-12 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
设备树里添加一下
