[AIROC™ 蓝牙] BT PCM Loopback测试
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-8-6 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCM format 一般用在sco/esco上, 是单声道的数据
I2S format 是双声道的(WS=0,左声道;WS=1,右声道),可以用在sco/esco上,也能用在a2dp audio data上
配置PCM format的HCI VSC:
Write_SCO_PCM_Int_Param(Opcode:0xFC1C)
Write_PCM_Data_Format_Param(Opcode:0xFC1E)
配置I2S format的HCI VSC:
WRITE_I2SPCM_INTERFACE_PARAM(Opcode:0xFC6D)
配置PCM loopback的 HCI VSC:
Write_PCM_Loopback_Mode(Opcode:0xFC24)
PCM loopback示意图:
jcky001 发表于 2024-8-9 19:23 | 显示全部楼层
蓝牙脉冲编码调制回环测试
cr315 发表于 2024-8-9 19:24 | 显示全部楼层
BT PCM Loopback测试是一种重要的蓝牙音频测试方法,通过该测试可以验证蓝牙设备的音频传输性能并发现潜在问题。
lqc1114 发表于 2024-9-24 11:36 | 显示全部楼层
BT PCM Loopback测试是一种重要的蓝牙音频测试方法,通过该测试可以验证蓝牙设备的音频传输性能并发现潜在 ...
请问你这个是基于什么系统测试的,linux?
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-25 19:01 | 显示全部楼层
IIS这个确实使用的还是比较少的,功能非常强大
LOVEEVER 发表于 2024-9-27 13:47 | 显示全部楼层
测试方法非常简单实用,功能强大
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 14:36 | 显示全部楼层
