[单片机芯片] 读写U盘的话,是要求MCU都要是HOST USB的吗?
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-8-8 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
读写U盘的话,是要求MCU都要是HOST USB的吗?使用CH32V307或者V208都是支持读写U盘的是吧
WCHTech2 发表于 2024-8-8 15:03 | 显示全部楼层
您好,读写U盘要求USB做主机,需要USB支持USB HOST。CH32V307和CH32V208都是有USB支持做主机的,支持读写U盘。在对应的EVT都有相应的例程,可以参考一下。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-8-8 15:47 | 显示全部楼层
您好,读写U盘要求USB做主机,需要USB支持USB HOST。CH32V307和CH32V208都是有USB支持做主机的,支持读写U ...
强大,这个是我需要的,我近期去研究研究,谢谢技术解答
我喜欢打游戏 发表于 2024-8-8 16:15 | 显示全部楼层
主机就是用HOST,我就是这么用的
liu96jp 发表于 2024-9-7 12:55 | 显示全部楼层
当然了,一般都是HOST的USB才可以
t1ngus4 发表于 2024-9-7 20:25 | 显示全部楼层
你要是读写U盘的话是这样
zhizia4f 发表于 2024-9-8 07:42 | 显示全部楼层
其实读写U盘也可以外接芯片的,这样的话会更好一些吧,不咋占用MCU资源
q1ngt12 发表于 2024-9-8 13:01 | 显示全部楼层
对,你用CH32V307就可以,很稳的
p0gon9y 发表于 2024-9-8 18:17 | 显示全部楼层
得看是否支持USB host,如果支持就可以
tax2r6c 发表于 2024-9-9 09:04 | 显示全部楼层
你可以看看例程啊,他家例程很全的,如果支持读写U盘的话,是有相关例程的
lamanius 发表于 2024-9-10 08:30 | 显示全部楼层
我记得这俩系列的芯片是支持U盘读写的
l1uyn9b 发表于 2024-9-10 13:00 | 显示全部楼层
肯定要求MCU是USB HOST的,不然操作不了吧
g0d5xs 发表于 2024-9-11 09:23 | 显示全部楼层
其实我建议还是看看例程比较稳妥
kaif2n9j 发表于 2024-9-11 13:00 | 显示全部楼层
这种一般都是要求MCU的USB是HOST,而且你说的这俩算是高性能系列了,是可以支持读写U盘的
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
783
