困扰很长时间了
 楼主| chao11yue 发表于 2012-5-24 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
#define keyin    (P3IN&BIT4)
void led_flash(void);
char key(void)
  if(keyin==0)
    return 1;
  else
  return 0;
void main(void)
    unsigned int t;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P3DIR&=~BIT4;
    P2DIR|=0XFF;
    P2OUT=0XFF;
      while(1)
         t=key();
         if(t)
         P2OUT=0;
 楼主| chao11yue 发表于 2012-5-24 22:25 | 显示全部楼层
我按了好几下按键都没反应 好像key()根本就没返回值
haidixibahe 发表于 2012-5-24 22:28 | 显示全部楼层
不会没有上拉电阻吧?也没有看到设置输入上拉电阻
zdhly0401 发表于 2012-5-24 22:36 | 显示全部楼层
直接调试的时候看P3IN寄存器,看数值变化没,没有的话就是硬件没做到
tianli1980 发表于 2012-5-24 22:39 | 显示全部楼层
估计是电路问题,仔细检查一下硬件设施吧。
