[电路/定理] 无信号输入电压跟随有输出
 楼主| ccaqwe 发表于 2024-8-16 08:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教我在图中的VIDEO_IN1端无输入时,电压跟随器输出有一个2.4几伏的电压,测量此时VIDEO_IN1有1.8几伏的电压,不是前级电路引入的电压。谢谢各位老哥
I求知若渴 发表于 2024-8-16 09:00 | 显示全部楼层
C36出=处焊个100K电阻
玄德 发表于 2024-8-16 12:24 | 显示全部楼层
这是正常现象。
反相放大器的输入即使悬空的输出也为零,但同相是不确定的。
可以在同相输入端对地接一个大电阻。
zlf1208 发表于 2024-8-16 13:59 | 显示全部楼层
下面是运放的内部电路,可见在+IN悬空时,会有一个浮动的电压,楼主的电路是跟随器,所以+IN浮动到哪里,输出就跟随到哪里
GlenX 发表于 2024-8-16 15:11 | 显示全部楼层
C36并联一个反向二极管,即二极管方向向上,完成虚地连接,或者楼上的方法也可以,接个大于100K的电阻
Siderlee 发表于 2024-8-17 16:13 | 显示全部楼层
悬空
