对于组装电脑,我并不是特别了解,但我拆过笔记本电脑而后进行重新放回原位,对于我这种重新组装尚且较容易,我觉得对于组装电脑肯定是稍微难一些。
首先我们需要了解,电脑的内部组成,通常是由主板、CPU、硬盘、内存、显卡(独显、集显)
和电源组成;
主板是连接其他组装配件的载体,就像人体躯干,连接着各种器官;CPU是中央处理器,是整个
电脑的运算控制核心,它就像人体的大脑一样进行着运算控制身体各个部分;硬盘则是存储资料
数据的部分,它主要起到当电脑设备断电时,设备中存储的数据不会丢失;内存则是负责数据交
换处理的部分,内存缓存的总是临时数据,但是当设备断电的时候数据就会丢失;显卡是图像呈
现的重要部分,显卡作为图形处理的核心,性能越好,图形的呈现效果就越好,对于做艺术图像
设计类的工作者来说,对于显卡的要求就比较高,显卡也有独显和集显之分,独立显卡的性能要
比集成显卡好,但独显功耗要大,发热量也大;电源则是进行电压转换将220V电压转换为电脑所
需的低电压,提供稳定电压。
知道了电脑的组成部分,那么在组装时,我们要先选择合适的配件,如果你对图像处理有高要求
抑或是爱打游戏那么就要选择独立的性能好的显卡,如果需要处理大量的数据,那么需要选择高
效的CPU。
其次主板作为连接载体,合理安排每个配件的位置,同时安装好每个配件并进行稳定固定,最后
将电源和主板部件连接好是关键一步,并且连接好外设,进行调试确保硬件配件能够正常使用,
在实际应用时,还需要添加导热铜管和散热扇,进行CPU处理时的导热及运行发热的散热,在组
装时要仔细认真,那么一定会成功。
