霍尔效应测试仪-电磁铁型
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-8-20 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       霍尔效应测试仪,是用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必*的工具。霍尔效应测试仪主要用于测量电子材料之重要特性参数,如载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等,薄膜或固体材料均可。
       仪器系统构成:电磁铁、高精度电源、高斯计、高精度恒流源、高精度电压表、霍尔探头、电缆、标准样品、样品安装架、系统软件。
技术参数:
* 电磁铁磁场:间距 10mm情况下10700 高斯,间距20mm 情况下7000 高斯
*样品电流:50nA~50mA(*小可调节电流为 0.1nA)
*测量电压:0.1uV~30V
* 提供各类测试标准材料,各级别霍尔器件(灵敏度与精度不同)
*分辨率:低至1GS
*磁场范围:0-±1T
*配合高斯计或数采板可与计算机通讯
* I-V 曲线及 I-R 曲线测量等 ▲ 电阻率范围:5*10-5~5*102Ω.cm
*电阻范围:10mOhms~ 6MOhms
*载流子浓度:5*1012~5*1020cm-3
*霍尔系数:±1*10-2~±1*106cm3/C
*迁移率:0.1~108cm2/volt*sec
*测试全自动化,一键处理
*专业的欧姆接触组合套件
可测试材料:
       半导体材料:SiGe, SiC, InAs, InGaAs, InP, AlGaAs, HgCdTe 和铁氧体材料,低阻抗材料:石墨烯、金属、透明氧化物、弱磁性半导体材料、TMR 材料,高阻抗材料:半绝缘的 GaAs, GaN, CdTe 等
