[CW32F030系列] 可以使用CW32的ChirpIOT来实现芯片固件升级吗?
 楼主| tax2r6c 发表于 2024-8-23 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用CW32的ChirpIOT来实现芯片固件升级吗?这种升级每包有限制吗?一般是多少,可以实现组网内的所有设备同时这种升级吗?
pssyx 发表于 2024-8-23 11:46 | 显示全部楼层
当然可以实现固件升级!
CW32W031的ChirpIoT™射频子系统具有 256 字节的 FIFO 用以存储 TX 模块发送数据和 RX 模块解码数据,但实际数据包中最大Payload为255字节!
gra22ce 发表于 2024-9-5 16:10 | 显示全部楼层
这种升级我觉得会慢一些,如果固件不大的话,估计可以
nuan11nuan 发表于 2024-9-5 17:19 | 显示全部楼层
对的,升级包肯定会有限制啊,不然的话不就乱套了吗
nuan11nuan 发表于 2024-9-5 18:22 | 显示全部楼层
一般是255个字节一包,但是这个确实比较小,我不建议这么升级
ewyu 发表于 2024-9-5 19:28 | 显示全部楼层
怎么可能不支持这种固件升级呢,就是有些慢的罢了
wamed 发表于 2024-9-5 20:33 | 显示全部楼层
我觉得可以支持组网内部的所有设备升级
teaccch 发表于 2024-9-5 21:45 | 显示全部楼层
其实可以这样,这种就跟蓝牙mesh的操作一样,都是同步的
canfeil 发表于 2024-9-6 09:00 | 显示全部楼层
我在想如果第一个收完固件之后,就升级了呢咋办?后面的不就断了吗
nqty 发表于 2024-9-6 10:12 | 显示全部楼层
升级包每包肯定是要有限制的,一般得看手册,看你的这个协议支持多少
miltk 发表于 2024-9-6 12:10 | 显示全部楼层
我觉得如果数据量或者固件不大还行,要是很大我觉得不值得这么升级
hight1light 发表于 2024-9-6 13:22 | 显示全部楼层
同时升级应该可以,但是要注意收完固件之后,要等都同步完成之后再升级,我觉得比较好
