[电机控制] FOC三相电流不对称有一相电流存在偏置
 楼主| xiaoaiqx 发表于 2024-8-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLDC FOC控制 三电阻采样,为什么三相电流有一相电流加负载后有偏置,程序是ST官方例程
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-26 11:51 | 显示全部楼层
ST去ST板块求助啊
gfjshenglei 发表于 2024-8-26 14:54 | 显示全部楼层
你软件里的的电流都是对称的。示波器不对称,是因为有一相电流的零位飘了
@gfjshenglei :所以您的意思是,之所以示波器电流不对称出现一相电流有偏置,是因为软件采集到的电流波形不对,导致控制出现问题,进而导致有一相电流出现偏置  发表于 2024-8-28 14:14
@xiaoaiqx :当然是软件采样的offset,电流探头前提肯定是调好才能用啊。调至软件与实际匹配即可  发表于 2024-8-28 08:55
您好,您说的调整电流的offset是指调整AD采样的offset?还是电流探头的offset?  发表于 2024-8-27 15:33
@xiaoaiqx :你缺乏实践与理论的结合。你自己慢慢理解吧,软件里肯定是对称的。把电流offset调整下就可以了,这种还会产生一次谐波扭矩波动。免费送给你的建议,慢慢研究体会吧  发表于 2024-8-27 08:45
程序里电流是对称的,但示波器采到的是有问题的,但您说的有一相电流零位飘了,那软件里AD采样的不应该有问题吗?  发表于 2024-8-26 15:03
xch 发表于 2024-8-26 18:37 | 显示全部楼层
电流互感器采集的?
@xch :换过了,对应的那一相电流还是有偏置  发表于 2024-8-27 18:48
xch
@xiaoaiqx :交换一下探头  发表于 2024-8-27 17:10
不应该设置为直流耦合吗?交流耦合只能看交流分量,直流耦合既可以看直流分量也可以看交流分量  发表于 2024-8-27 16:40
xch
@xiaoaiqx :没看懂示波器纵坐标显示单位是 A 而不是V 。是不是探头设置为直流耦合了?  发表于 2024-8-27 10:43
xch
@xiaoaiqx :直流耦合  发表于 2024-8-27 10:41
电阻采样  发表于 2024-8-26 18:49
xionghaoyun 发表于 2024-8-27 08:32 | 显示全部楼层
过来学习一下
4c1l 发表于 2024-12-2 16:39 | 显示全部楼层
如果采用三电阻采样,可能会出现电流传感器的零点偏移,导致某一相的电流出现偏置。
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:04 | 显示全部楼层
检查电流传感器的零点是否正确。如果传感器有偏移,可能需要通过硬件校准来恢复其正确的零点。
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:05 | 显示全部楼层
PI 控制器 的参数设置不合理、积分风格不适当等,可能导致电流偏置。
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:14 | 显示全部楼层
如果你使用的是 三电阻采样,这种偏置可能在电流不为零时变得更加明显,特别是负载变化后。
qsrg51 发表于 2025-4-25 18:33 | 显示全部楼层
检查电流传感器是否正常工作,确认传感器是否与控制系统的输入端口兼容。
chrisyoon 发表于 2025-7-4 23:06 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我参考画板,电流为0时没有offset(我自己软件消除了的),但是一旦有电流流过,三路都有offset
