[应用相关] ADC的分类及特点
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-8-27 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数转换器(Analog-to-Digital Converter,简称ADC)是将连续变化的模拟信号转换为数字信号的电子器件。根据其工作原理、结构和性能特点,ADC可以分为多种类型,以下是一些主要的ADC分类:
  • 逐次逼近型ADC(SAR ADC):
    • 基于逐次逼近的算法,通过比较器和DAC(数字到模拟转换器)的多次迭代来确定输入信号的数字值。
    • 提供中等到高分辨率,适用于需要良好精度和中等转换速度的应用。
  • 并行比较型ADC(Flash ADC):
    • 通过多个比较器同时工作,将输入电压与一组参考电压进行比较,产生数字输出。
    • 提供非常快的转换速度,但分辨率较低,且随着分辨率的增加,复杂性和成本急剧上升。
  • 积分型ADC(Integrating ADC):
    • 通过在一段时间内对输入信号进行积分,然后进行量化和编码。
    • 通常用于低速和高分辨率的应用,如精密测量仪器。
  • ∑-Δ(Sigma-Delta)型ADC:
    • 采用过采样和数字滤波器,将输入信号转换为高速低分辨率的位流,然后进行数字信号处理,以提高分辨率和精度。
    • 适用于需要高分辨率和良好噪声性能的应用,如音频和科学仪器。
  • 流水线型ADC(Pipelined ADC):
    • 结合了多个SAR ADC或闪存ADC的级联,通过预处理和后处理来提高转换速度和精度。
    • 适用于需要高速和中高分辨率的应用,如通信系统和雷达。
  • 时间交织型ADC(Time Interleaved ADC):
    • 通过将输入信号时间上分割,然后用多个并行ADC进行转换,以提高整体的转换速率。
    • 适用于需要极高转换速率的应用,如高速数据采集系统。
  • 逐次逼近复位型ADC(Successive Approximation with Reset ADC):
    • 类似于SAR ADC,但在每次转换后进行复位,以减少转换时间。
    • 提供中等转换速度和分辨率,适用于需要在速度和精度之间平衡的应用。
  • 数字辅助型ADC(Digitally Assisted ADC):
    • 利用数字信号处理技术来辅助ADC的性能,如错误校正和非线性补偿。
    • 适用于需要在有限的硬件资源下达到高性能的应用。
每种类型的ADC都有其特定的应用场景和性能优势,选择合适的ADC类型需要根据具体的应用需求,如精度、速度、功耗和成本等进行综合考量。
tpgf 发表于 2024-9-3 10:43 | 显示全部楼层
逐次逼近型ADC优点是高精度、中等转换速度、低功耗和小尺寸,易于集成到微控制器中
八层楼 发表于 2024-9-16 20:09 | 显示全部楼层
逐次逼近型主要用于工业控制、仪表测量、消费电子产品
heimaojingzhang 发表于 2024-9-18 13:12 | 显示全部楼层
闪速型ADC转换速度最快,所有位的转换同时完成,适用于极高速度的应用
观海 发表于 2024-9-19 20:01 | 显示全部楼层
Σ-Δ调制型ADC具有极高分辨率、高信噪比,适合低频信号,能有效抑制噪声
keaibukelian 发表于 2024-9-20 15:11 | 显示全部楼层
压频变换型ADC转换速率受限,与积分型ADC类似,在12位时为100~300SPS
guanjiaer 发表于 2024-9-21 09:13 | 显示全部楼层
Σ-Δ调制型用于音频处理、医疗设备、传感器接口、精密测量
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
