[STM32F1] stm32F103C8T6大家都用什么晶振?
 楼主| sxy4517 发表于 2024-8-30 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2024-8-30 15:51 | 显示全部楼层
8MHz或12MHz的晶振
@Kun 发表于 2024-8-30 16:58 | 显示全部楼层
内部晶振
arima 发表于 2024-8-30 20:10 | 显示全部楼层
有内部自带的,外加也行。看需求。。。
cctv19881023 发表于 2024-8-31 08:34 | 显示全部楼层
内部自带的RC震荡,精度不够,受温度影响很大,在要求不高的场合可以用
b5z1giu 发表于 2024-8-31 12:57 | 显示全部楼层
一般是用8M的晶振就OK的
zhizia4f 发表于 2024-8-31 13:18 | 显示全部楼层
这个随便啊,无源的晶振就是可以的
w2nme1ai7 发表于 2024-8-31 14:13 | 显示全部楼层
找个比较靠谱的开发板,直接看人家的设计就好了
tax2r6c 发表于 2024-8-31 14:54 | 显示全部楼层
我是一般用的是8M的晶振
t1ngus4 发表于 2024-8-31 15:21 | 显示全部楼层
这个没啥问题吧,你有啥晶振有啥晶振呗
suw12q 发表于 2024-8-31 16:16 | 显示全部楼层
反正建议是无源晶振就可以,再高端的可以用有源晶振
xionghaoyun 发表于 2024-8-31 16:54 | 显示全部楼层
看你外部要求速度 系统内部时钟够用不
su1yirg 发表于 2024-8-31 17:01 | 显示全部楼层
你问的是F1,所以一般用8M或者是12M的晶振就行
q1ngt12 发表于 2024-8-31 18:36 | 显示全部楼层
我反正是用的8M,参考官方的开发板就可以
q1d0mnx 发表于 2024-8-31 18:56 | 显示全部楼层
可以看看正点原子或者野火的电路,看看例程用的是多少晶振,你参考就行了
 楼主| sxy4517 发表于 2024-9-1 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
32.768的晶振还是遇到了RTC跑的快的情况,你们遇到了吗?103内部没有RTC,而407就很准。
643757107 发表于 2024-9-1 19:00 | 显示全部楼层
要求不高的用内置的,要求高的用外置的。
呐咯密密 发表于 2024-9-2 14:51 | 显示全部楼层
常用的是8M和16M。或者直接用内部时钟
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-4 22:23 | 显示全部楼层
使用外部晶振就可以
 楼主| sxy4517 发表于 2024-9-6 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
品牌呢?都用什么品牌?
