[开发工具] USB Type-C引脚、24Pin Type-C、16Pin Type-C、12Pin Type-C、6Pin Type-C
 楼主| averyleigh 发表于 2024-8-31 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Type-C接口母头/母座
公头/插头
可以很明显看出,插口内的Pin功能相对于中心对称。公头插入母头,无论正反插,引脚功能都完美契合。而且电源VBUS/GND都拥有4个Pin,最大支持5A电流,在保证高速数据传输的同时也提高了电流承载能力。
另外,从图得知。相比较母头,公头只有一对D+/D-(母头有两对),且有一个CC1+VCONN(母头有CC1,CC2)。
所以可以得知:尽管母头有两对D+/D-,但实际传输数据的时候,仅仅有一对在工作。
另外,对于CC引脚而言,当连接在一起的时候,有以下两种情况:
  • 正接:母CC1@公CC1, 母CC2@公VCONN
  • 反接:母CC2@公CC1, 母CC1@公VCONN
引脚功能定义
第一类(紫色和红色):电源线 VBUS/GND 共2组x4 = 8个引脚。
  VBUS 总线电源; GND接地
第二类(绿色和蓝色):USB3.0 差分信号线 共2组x4 = 8个引脚
例如:
A2    SSTXp1------------SuperSpeed差分信号#1,TX,正
B11  SSRXp1-------------SuperSpeed差分信号#1,RX,正
第三类(棕色):USB2.0 差分信号线 共2组x2 = 4个引脚
例如:
A6  Dp1    USB 2.0差分信号,position 1,正
B7  Dn2    USB 2.0差分信号,position 2,负
第四类(黄色):辅助信号 sub1 和 sub2(sideband use)
在特定的一些传输模式时才用。平时可以不管,直接忽略。
第五类(肉色):识别电源设备引脚
例如:
B5    CC2    Configuration channel
CC1、CC2的作用:设备识别、PD快充
这里不得不提一下CC1、CC2引脚的作用,大家最早认识快充应该是从高通CPU的QC开始的。通过提高输电电压,来提高输送功率。但QC协议中,通信使用的是USB的DP、DM,这就导致充电的时候会对USB通信造成影响。
而USB-PD对电源设备的识别依靠CC1、CC2引脚,避免了QC标准与DP、DM的冲突。使得USB-PD在传输电力的同时,数据传输不会受到影响。
24Pin、16Pin、12Pin、6Pin
24Pin
全功能type-c。
接插件成本高,在一些不需要全功能的场合显得不合适。
16Pin、12Pin
普通的MCU都没有USB3.0,只有USB2.0,使用24Pin的TypeC很浪费,于是就有了16Pin的TypeC。
16Pin TypeC在24Pin的基础上阉割了USB3.0的TX1/2、RX1/2,保留了SBU1/2、CC1/2、USB2.0的D+D-,除了没有USB3.0/3.1高速传输外,其他别无二致,同样支持 PD快充、音频设备、HDMI传输、调试模式等功能。
我们所说的16Pin TypeC和12Pin TypeC其实是同一种接口。16Pin一般为接口厂家、封装的正式名称,而日常生活中习惯称呼为12Pin。这是因为接口设计时,将TypeC母座两端的两个Vbus和GND出线都并拢了起来,虽然从口那里看是16条出线,但座子后面的焊盘只有12个。
6Pin
对于玩具、牙刷等生活用品,产品定位上没有USB通信的需求,只需要USB取电充电。那么连USB2.0都可以省掉了。6Pin TypeC正式出道。
6Pin TypeC仅仅保留Vbus、GND、CC1、CC2。接口两侧对称分布着两组GND、Vbus,使得防反插功能保留,粗线也让其更为方便的传输大电流。
CC1、CC2用于PD设备识别,承载USB-PD的通信,以向供电端请求电源供给。在传输电力的同时,USB数据传输不会受到影响。
