Keil编译出现错误
 楼主| lichangshui 发表于 2024-9-3 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译错误如下:./GD32F30x_Peripherals/CMSIS\core_cmFunc.h(592): warning: unused parameter 'fpscr' [-Wunused-parameter]
  592 | __attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __set_FPSCR(uint32_t fpscr)
1 warning generated.
如何解决?
 楼主| lichangshui 发表于 2024-9-4 15:55 | 显示全部楼层
把core_cmFunc.h的下面语句屏蔽掉,可以消除中warning:
//__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __set_FPSCR(uint32_t fpscr)
//#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
//  __ASM volatile ("VMSR fpscr, %0" : : "r" (fpscr) );
//#endif
但不知道是否有隐患?
