[公司承接] 国产芯片CW32L010兼容代替STM8S003
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-9-6 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  CW32L010是基于eFlash的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达48MHz的ARM®Cortex®-M0+内核,ZUI高主频能够达到48MHz、高速嵌入式存储器(多至64K字节FLASH和多至4K字节SRAM)以及一系列全面的增强型外设和I/O口,并且集成高精度模拟数字转换器(ADC)。
  所有型号都提供全套的通信接口(二路UART、一路SPI和一路I2C)、12位高速ADC、四组通用和基本定时器、一组低功耗定时器以及一组高级控制PWM定时器。
  CW32L010可以在-40℃到85℃的温度范围内工作,供电电压宽达1.62V~5.5V。支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式。
  产品特性
  ●内核:ARM®Cortex®-M0+
  ‒ZUI高主频48MHz
  ●工作温度:-40℃至85℃;工作电压:1.62V至5.5V
  ●存储容量
  ‒ZUI大64K字节FLASH,数据保持25年-40℃~+85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能
  ‒ZUI大4K字节RAM,支持硬件奇偶校验
  ‒22字节OTP存储器
  ●CRC硬件计算单元
  ●复位和电源管理
  ‒低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
  ‒上电和掉电复位(POR/BOR)
  ‒可编程低电压检测器(LVD)
  ●时钟管理
  ‒4~32MHz晶体振荡器
  ‒32kHz低速晶体振荡器
  ‒内置48MHz
  ‒内置32kHz
  ‒时钟监测系统
  ‒允许独立关断各外设时钟
  ●支持ZUI多16+1路I/O接口
  ‒所有I/O口支持具备滤波的中断功能
  ‒所有I/O口支持具备滤波的唤醒功能
  ‒所有I/O口支持迟滞及上拉输入
  ‒所有I/O口支持推挽及开漏输出
  ●12位模数转换器
  ‒ZUI高2M SPS转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
  ‒具备8个转换结果寄存器
  ‒内置电压参考
  ‒模拟看门狗功能
  ‒内置温度传感器
  ●双路电压比较器
  ●实时时钟和日历
  ‒支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
  ●定时器
  ‒16位高级控制定时器,支持6路输入捕获,支持6对带死区的互补PWM输出,支持双点比较,支持PWM移相
  ‒一组16位通用定时器
  ‒三组16位基本定时器
  ‒一组16位低功耗定时器
  ‒独立看门狗定时器
  ●通信接口
  ‒二路低功耗UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持LIN通信接口
  ‒一路SPI接口24Mbit/s,支持4~16bit位宽
  ‒一路I2C接口1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持SMBUS
  ●串行调试接口(SWD)
  IR调制器,可编程占空比和极性
  ●80位唯一ID
  ●CW32L010F8封装
  QFN20
  TSSOP20
