AT32F403A高级定时器 一、简介 高级定时器(TMR1、TMR8)包含一个支持向上、向下、中央双向对齐计数的16位计数器、4个通道寄存器、4组独立通道,可实现嵌入死区、输入捕获、可编程PWM输出等功能。 二、功能 1.死区插入 高级定时器的通道1至通道3具有互补输出功能,使用时可插入不同时长的死区。
插入死区后:
CxOUT(原通道)的上升沿延迟于CxORAW(参考信号)的上升沿;
CxCOUT(互补通道)的上升沿延迟于CxORAW(参考信号)的下降沿;
注:死区时间应小于有效电平的宽度。 2.重复计数器 TMRx_RPR(重复计数器周期寄存器)用于配置重复计数器的周期,当TMRx_RPR的RPR[0:7] ≠ 0(重复计数器的计数值不为0)时,重复计数模式开启。
计数器每溢出1次,重复计数器的计数值减1,仅当重复计数器的计数值减为0时,计数器才产生溢出事件。 三、案例 1.带死区的互补输出 (1)功能 高级定时器输出3路带有死区时间的互补信号(通道1至3)。
(2)配置 介绍 TMR1---通道1及其互补通道---12kHz---50%;
TMR1---通道2及其互补通道---12kHz---25%;
TMR1---通道3及其互补通道---12kHz---12.5%; 步骤 ①启用TMR1,选择“通道x和通道x互补输出”; ②根据所需频率(F)配置周期值,设置死区时间(DT)的个数(N); (F = 240MHz / (19999 + 1) = 12kHz)
(DT = N × System_CLK = 12 × 1/240000000 = 50ns)
③根据占空比配置通道数据;
(D1 = 10000 / (19999 + 1) = 50%)
(D2 = 5000 / (19999 + 1) = 25%)
(D3 = 2500 / (19999 + 1) = 12.5%) (3)代码 main.c - #include "at32f403a_407_wk_config.h"
- #include "wk_system.h"
- int main(void)
- wk_system_clock_config();
- wk_periph_clock_config();
- wk_nvic_config();
- wk_timebase_init();
- wk_tmr1_init();
- while(1)
at32f403a_407_wk_config.c
- void wk_system_clock_config(void)
- crm_reset();
- crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LICK, TRUE);
- while(crm_flag_get(CRM_LICK_STABLE_FLAG) != SET)
- crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_HICK, TRUE);
- while(crm_flag_get(CRM_HICK_STABLE_FLAG) != SET)
- crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HICK, CRM_PLL_MULT_60, CRM_PLL_OUTPUT_RANGE_GT72MHZ);
- crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_PLL, TRUE);
- while(crm_flag_get(CRM_PLL_STABLE_FLAG) != SET)
- crm_ahb_div_set(CRM_AHB_DIV_1);
- crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2);
- crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_2);
- crm_auto_step_mode_enable(TRUE);
- crm_sysclk_switch(CRM_SCLK_PLL);
- while(crm_sysclk_switch_status_get() != CRM_SCLK_PLL)
- crm_auto_step_mode_enable(FALSE);
- system_core_clock_update();
- void wk_periph_clock_config(void)
- crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- void wk_nvic_config(void)
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 15, 0));
- void wk_tmr1_init(void)
- gpio_init_type gpio_init_struct;
- tmr_output_config_type tmr_output_struct;
- tmr_brkdt_config_type tmr_brkdt_struct;
- gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_13;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
- gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
- gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
- gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_14;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_15;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_8;
- gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
- tmr_base_init(TMR1, 19999, 0);
- tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
- tmr_clock_source_div_set(TMR1, TMR_CLOCK_DIV1);
- tmr_repetition_counter_set(TMR1, 0);
- tmr_period_buffer_enable(TMR1, FALSE);
- tmr_sub_sync_mode_set(TMR1, FALSE);
- tmr_primary_mode_select(TMR1, TMR_PRIMARY_SEL_RESET);
- tmr_output_struct.oc_mode = TMR_OUTPUT_CONTROL_PWM_MODE_B;
- tmr_output_struct.oc_output_state = TRUE;
- tmr_output_struct.occ_output_state = TRUE;
- tmr_output_struct.oc_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_LOW;
- tmr_output_struct.occ_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_LOW;
- tmr_output_struct.oc_idle_state = TRUE;
- tmr_output_struct.occ_idle_state = FALSE;
- tmr_output_channel_config(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, &tmr_output_struct);
- tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 10000);
- tmr_output_channel_buffer_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE);
- tmr_output_channel_immediately_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE);
- tmr_output_channel_config(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, &tmr_output_struct);
- tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, 5000);
- tmr_output_channel_buffer_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, FALSE);
- tmr_output_channel_immediately_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, FALSE);
- tmr_output_channel_config(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_3, &tmr_output_struct);
- tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_3, 2500);
- tmr_output_channel_buffer_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_3, FALSE);
- tmr_output_channel_immediately_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_3, FALSE);
- tmr_brkdt_struct.brk_enable = FALSE;
- tmr_brkdt_struct.auto_output_enable = FALSE;
- tmr_brkdt_struct.brk_polarity = TMR_BRK_INPUT_ACTIVE_LOW;
- tmr_brkdt_struct.fcsoen_state = FALSE;
- tmr_brkdt_struct.fcsodis_state = FALSE;
- tmr_brkdt_struct.wp_level = TMR_WP_LEVEL_3;
- tmr_brkdt_struct.deadtime = 12;
- tmr_brkdt_config(TMR1, &tmr_brkdt_struct);
- tmr_output_enable(TMR1, TRUE);
- tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
(4)现象 逻辑分析仪测量PA8、PA9、PA10和PB13、PB14、PB15输出互补波形。 2.重复计数器+单周期模式 (1)功能
按键每按下1次,定时器输出10个脉冲。
(2)配置
介绍
单周期模式下,TMR1的通道2重复计数10次。
TMR_CH2---100Hz---50%
步骤
①启用TMR1,开启单周期模式;
②根据所需频率(F)和占空比(D)设置周期值和通道数据,同时设置重复计数值;
(F = 240MHz / (99 + 1) / (23999 + 1) = 100Hz)
(D = 12000 / (23999 + 1) = 50%)
③生成代码。
(3)代码
main.c
- #include "at32f403a_407_board.h" //因为需要使用到按键功能,所以添加了bsp库文件
- int main(void)
- wk_nvic_config();
- wk_usart1_init();
- wk_tmr1_init();
- at32_board_init(); //包含了按键的初始化
- while(1)
- if(USER_BUTTON == at32_button_press()) //假如按键被按下
- tmr_counter_enable(TMR1, TRUE); //使能定时器
- crm_reset();
- crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- void wk_usart1_init(void)
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_7;
- gpio_pin_remap_config(USART1_GMUX_0001, TRUE);
- usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
- usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
- usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
- usart_parity_selection_config(USART1, USART_PARITY_NONE);
- usart_hardware_flow_control_set(USART1, USART_HARDWARE_FLOW_NONE);
- usart_enable(USART1, TRUE);
- tmr_base_init(TMR1, 23999, 99);
- tmr_repetition_counter_set(TMR1, 9);
- tmr_one_cycle_mode_enable(TMR1, TRUE);
- tmr_output_struct.occ_output_state = FALSE;
- tmr_output_struct.oc_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH;
- tmr_output_struct.occ_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH;
- tmr_output_struct.oc_idle_state = FALSE;
- tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_2, 12000);
- tmr_brkdt_struct.wp_level = TMR_WP_OFF;
- tmr_brkdt_struct.deadtime = 0;
- // tmr_counter_enable(TMR1, TRUE); //先不使能定时器,到主程序里等待按键按下时再使能定时器
(4)现象
每按下一次按键,定时器输出10个脉冲。 由于作者水平有限,文中如有错误之处,恳请读者批评指正。
参考资料:
《RM_AT32F403A_407_CH_V2.06》的14.4高级定时器(TMR1、TMR8)https://www.arterytek.com/file/download/1995
