[应用方案] 存储器扩展技术
 楼主| lzbf 发表于 2024-9-18 06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2)地址总线AB宽度为16位,可寻址范围是64KB。地址总线的高8位由P2口提供,低8位由P0口提供。由于P0口是作为分时复用的数据/地址端口,所以通常在单片机外部连接一片地址锁存器。
(3)控制总线CB是用于外部扩展的控制线,包括ALE、PSEN、WR、RD、EA。
2.片选和地址分配
硬件连接好之后,存储器扩展的核心问题是存储器的编制问题。MCS-51单片机的地址总线宽度为16位,可扩展的存储器的最大容量为64KB,地址为0000H~FFFFH。由于访问片外数据存储器和片外程序存储器时使用的指令和控制信号不同,所以它们的地址可以重合。、
单片机扩展外围芯片,一般通过片选信号来决定。
产生片选信号的方式不同,存储器的地址分配不同。通常片选方式有线选法和译码法。
(1)线选法以系统的P2口多于高位地址线作为存储器芯片的片选信号。该方法一般用于应用系统中扩展芯片较少的场合。
(2)译码法是使用译码器对系统的剩余高位地址进行译码,以其译码输出作为存储芯片的片选信号。部分剩余地址线参加译码时,称为部分地址译码,这时芯片的地址会有重叠;剩余地址线全部参加译码的,称为全地址译码。
3.程序存储器的扩展
MCS-51单片机有一个管脚EA跟程序存储器的扩展有关。如果EA接高电平,那么片内存储器地址范围是0000H0FFFH(4KB),片外程序存储器地址范围是1000HFFFFH(60KB)。如果片内无程序存储器,则EA接低电平,片外程序存储器地址为0000H~FFFFH(64KB)。
扩展程序存储器常用的芯片
用EPROM作为单片机外部程序存储器是目前最常用的程序存储器扩展方法。
常用EPROM类型:2716(2KB×8)、2732(4KB×8)、2764(8KB×8)、27128(16KB×8)、27256(32KB×8)、27512(64KB×8)等。
常用EEPROM:2816(2KB×8)、2864(8KB×8)
EPROM程序存储器扩展:
其中,74LS373是带三态缓冲输出的8D锁存器。由于单片机的三总线结构中,数据线与地址线的低8位共用P0口,因此必须用地址锁存器将地址信号和数据信号区分开。 74LS373的锁存控制端G直接与单片机的锁存控制信号ALE相连,在ALE的下降沿锁存低8位地址。
EPROM 6116的容量为2KBx8位。2KB表示有2x1024个存储单元,8位表示每个单元存储数据的宽度是8位。前者确定了地址线的位数是11位(A0~A10),后者确定了数据线的位数是8位。 EPROM 的读选通信号与PSEN相连。
