[Verilog HDL] 8种编译指令
 楼主| gaochy1126 发表于 2024-9-28 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
define, undef
◆在编译阶段,`define 用于文本替换,类似于 C 语言中的 #define
一旦 `define 指令被编译,其在整个编译过程中都会有效。例如,在一个文件中定义:
`define    DATA_DW     32
则在另一个文件中也可以直接使用 DATA_DW。
`define    S     $stop;
//用`S来代替系统函数$stop; (包括分号)
`define    WORD_DEF   reg [31:0]
//可以用`WORD_DEF来声明32bit寄存器变量
◆`undef 用来取消之前的宏定义
`define    DATA_DW     32
reg  [DATA_DW-1:0]    data_in   ;
`undef DATA_DW
ifdef, ifndef, elsif, else, `endif
这些属于条件编译指令。例如下面的例子中,如果定义了 MCU51,则使用第一种参数说明;如果没有定义 MCU、定义了 WINDOW,则使用第二种参数说明;如果 2 个都没有定义,则使用第三种参数说明。
`ifdef       MCU51
    parameter DATA_DW = 8   ;
`elsif       WINDOW
    parameter DATA_DW = 64  ;
`else
       parameter DATA_DW = 32  ;
`endif
elsif, else 编译指令对于 ifdef 指令是可选的,即可以只有 ifdef 和 `endif 组成一次条件编译指令块。
当然,也可用 `ifndef 来设置条件编译,表示如果没有相关的宏定义,则执行相关语句。
下面例子中,如果定义了 WINDOW,则使用第二种参数说明。如果没有定义 WINDOW,则使用第一种参数说明。
`ifndef     WINDOW
`else
`endif
`include
使用 `include 可以在编译时将一个 Verilog 文件内嵌到另一个 Verilog 文件中,作用类似于 C 语言中的 #include 结构。该指令通常用于将全局或公用的头文件包含在设计文件里。
文件路径既可以使用相对路径,也可以使用绝对路径。
`include         "../../param.v"
`include         "header.v"
`timescale
在 Verilog 模型中,时延有具体的单位时间表述,并用 `timescale 编译指令将时间单位与实际时间相关联。
该指令用于定义时延、仿真的单位和精度,格式为:
`timescale      time_unit / time_precision
time_unit 表示时间单位,time_precision 表示时间精度,它们均是由数字以及单位 s(秒),ms(毫秒),us(微妙),ns(纳秒),ps(皮秒)和 fs(飞秒)组成。时间精度可以和时间单位一样,但是时间精度大小不能超过时间单位大小,例如下面例子中,输出端 Z 会延迟 5.21ns 输出 A&B 的结果。
`timescale 1ns/10ps    //时间单位为1ns,精度为10ps,合法
//`timescale 10ps/1ns  //不合法
module AndFunc(Z, A, B);
    output Z;
    input A, B ;
    assign #5.207 Z = A & B
endmodule
在编译过程中,timescale 指令会影响后面所有模块中的时延值,直至遇到另一个 timescale 指令或 ` resetall 指令。
◆由于在 Verilog 中没有默认的 timescale,如果没有指定 timescale,Verilog 模块就有会继承前面编译模块的 `timescale 参数。有可能导致设计出错。
◆如果一个设计中的多个模块都带有 `timescale 时,模拟器总是定位在所有模块的最小时延精度上,并且所有时延都相应地换算为最小时延精度,时延单位并不受影响。例如:
`timescale 10ns/1ns
module test;
    reg        A, B ;
    wire       OUTZ ;
    initial begin
        A     = 1;
        B     = 0;
        # 1.28    B = 1;
        # 3.1     A = 0;
    end
    AndFunc        u_and(OUTZ, A, B) ;
endmodule
在模块 AndFunc 中,5.207 对应 5.21ns。
在模块 test 中,1.28 对应 13ns,3.1 对应 31ns。
但是,当仿真 test 时,由于 AndFunc 中的最小精度为 10ps,因此 test 中的时延精度将进行重新调整。13ns 将对应 130010ps,31ns 将对应 310010ps。仿真时,时延精度也会使用 10ps。仿真时间单位大小没有影响。
◆如果有并行子模块,子模块间的 `timescale 并不会相互影响。
例如在模块 test 中再例化一个子模块 OrFunc。仿真 test 时,OrFunc 中的 #5.207 延时依然对应 52ns。
//子模块:
`timescale 10ns/1ns      //时间单位为10ns,精度为1ns,合法
module OrFunc(Z, A, B);
    output Z;
    input A, B ;
    assign #5.207 Z = A | B
endmodule
//顶层模块:
`timescale 10ns/1ns
module test;
    reg        A, B ;
    wire       OUTZ ;
    wire       OUTX ;
    initial begin
        A     = 1;
        B     = 0;
        # 1.28    B = 1;
        # 3.1     A = 0;
    end
    OrFunc         u_and(OUTX, A, B) ;
endmodule
◆`timescale 的时间精度设置是会影响仿真时间的。时间精度越小,仿真时占用内存越多,实际使用的仿真时间就越长。所以如果没有必要,应尽量将时间精度设置的大一些。
`default_nettype
该指令用于为隐式的线网变量指定为线网类型,即将没有被声明的连线定义为线网类型。
◆`default_nettype wand
该实例定义的缺省的线网为线与类型。因此,如果在此指令后面的任何模块中的连线没有说明,那么该线网被假定为线与类型。
◆`default_nettype none
该实例定义后,将不再自动产生 wire 型变量。
例如下面第一种写法编译时不会报 Error,第二种写法编译将不会通过。
//Z1 无定义就使用,系统默认Z1为wire型变量,有 Warning 无 Error
module test_and(
       input      A,
       input      B,
       output     Z);
    assign Z1 = A & B ;
endmodule
//Z1无定义就使用,由于编译指令的存在,系统会报Error,从而检查出书写错误
module test_and(
       input      A,
       input      B,
       output     Z);
    assign Z1 = A & B ;
endmodule
`resetall
该编译器指令将所有的编译指令重新设置为缺省值。
`resetall 可以使得缺省连线类型为线网类型。
当 resetall 加到模块最后时,可以将当前的 timescale 取消防止进一步传递,只保证当前的 timescale 在局部有效,避免 timescale 的错误继承。
celldefine, endcelldefine
这两个程序指令用于将模块标记为单元模块,他们包含模块的定义。例如一些与、或、非门,一些 PLL 单元,PAD 模型,以及一些 Analog IP 等。
`celldefine
module (
    input      clk,
    input      rst,
    output     clk_pll,
    output     flag);
endmodule
`endcelldefine
unconnected_drive, nounconnected_drive
在模块实例化中,出现在这两个编译指令间的任何未连接的输入端口,为正偏电路状态或者为反偏电路状态。
复制
`unconnected_drive pull1
/*在这两个程序指令间的所有未连接的输入端口为正偏电路状态(连接到高电平)*/
`nounconnected_drive
`unconnected_drive pull0
/*在这两个程序指令间的所有未连接的输入端口为反偏电路状态(连接到低电平)*/
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
1148
