[其它应用] 关于单片机串口通信的问题
 楼主| jcky001 发表于 2024-10-5 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白最近在做串口通信的实验,但是奈何试了好久,用了好几种方法,串口无论发出什么数据,都只能收到00,求各位大神解惑。
tpgf 发表于 2024-10-9 16:53 | 显示全部楼层
如果时钟源选择错误或时钟树配置不当,可能导致串口模块无法正常工作,从而影响数据的发送和接收
classroom 发表于 2024-10-10 12:37 | 显示全部楼层
引脚接反了?
呐咯密密 发表于 2024-10-10 13:43 | 显示全部楼层
波特率对得上吗,硬件接口有没有问题
flycamelaaa 发表于 2024-10-10 14:00 | 显示全部楼层
可能是引脚连接不正确,检查一下
powerantone 发表于 2024-10-10 15:45 | 显示全部楼层
使用万用表等工具检查串口硬件是否有损坏,如引脚短路、断路等。
stormwind123 发表于 2024-10-10 18:00 | 显示全部楼层
波特率不匹配
laocuo1142 发表于 2024-10-10 19:49 | 显示全部楼层
检查数据位、停止位和校验位等参数是否设置正确
paotangsan 发表于 2024-10-13 09:01 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的数据位设置不匹配,例如发送端设置为7位而接收端期望8位,将导致数据无法正确解析,接收到的数据可能显示为00
renzheshengui 发表于 2024-10-13 10:20 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的波特率设置不一致,会导致数据错位,进而使得接收到的数据出现错误
wakayi 发表于 2024-10-13 11:29 | 显示全部楼层
固件或驱动程序的错误也可能导致串口通信失败
wowu 发表于 2024-10-13 12:46 | 显示全部楼层
如果USART模块未正确配置,如模式设置错误或寄存器配置不当,都可能导致数据发送失败或接收错误
xiaoqizi 发表于 2024-10-13 13:55 | 显示全部楼层
接触不良、线路损坏或干扰都可能导致数据传输异常,表现为接收到的数据全为00
