[LKS32 硬件] LKS32MC071CBT8简介
 楼主| tpgf 发表于 2024-10-11 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS32MC071CBT8是一款高性能电机运动控制系列芯片,专为电机驱动市场设计。以下是对这款芯片的详细介绍:
  • 基本规格:LKS32MC071CBT8的工作电压范围为2.5V至5.5V,工作温度范围为-40℃至+105℃,这些参数确保了芯片在各种环境下的稳定性和可靠性。
  • 内核架构:该芯片采用了96MHz 32位Cortex-M0内核,具有超低功耗休眠模式,低功耗休眠电流仅为10uA,非常适合需要长时间运行的电池供电设备。
  • 存储资源:内置flash包括32KB/64kB/128kB主存储区,以及1.5kB NVR信息存储区,满足不同应用对存储空间的需求。
  • 外设接口:LKS32MC071CBT8提供了两路UART、一路SPI、一路IIC以及一路CAN(部分型号不带CAN),这些丰富的通信接口使得芯片能够与多种外部设备进行交互。
  • 模拟模块:集成了2路12bit SAR ADC,同步双采样,3Msps采样及转换速率,支持多达16通道;还有4路运算放大器和3路比较器,以及2路12bit DAC数模转换器,这些模拟模块为精确测量和控制提供了强有力的支持。
  • 电机控制专用功能:特别设计了电机控制专用PWM模块,支持2组各6路PWM输出,死区可配置;Hall信号专用接口,支持测速、去抖功能,这些都是为了满足电机控制的特定需求而设计的。
  • 内部资源:芯片内部集成了高精度RC时钟,全温度范围内精度在±1%之内,保证了时钟信号的准确性;同时,内置了低速32KHz低速时钟,供低功耗模式使用;内部PLL可提供最高96MHz时钟,确保了处理速度。
综上所述,LKS32MC071CBT8是一款功能强大、性能卓越的电机运动控制芯片,它的高度集成化设计和丰富的功能模块使其成为电机驱动市场中的理想选择。
chenqianqian 发表于 2024-10-14 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在MCU厂家都在出电机控制系列MCU,说明电机控制应用产品很广泛啊。
lzbf 发表于 2024-11-7 20:03 | 显示全部楼层
LKS32MC071CBT8是由凌鸥创芯推出的一款针对电机驱动市场的高性能电机运动控制系列芯片。
alvpeg 发表于 2024-11-7 20:25 | 显示全部楼层
LKS32MC071CBT8凭借其高性能、高可靠性、丰富的外设和低功耗等特点,适用于多种嵌入式应用场景。
louliana 发表于 2024-11-7 20:48 | 显示全部楼层
内部集成4路高速运放和3路比较器,支持单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构。
10299823 发表于 2024-11-7 22:01 | 显示全部楼层
LKS32MC071CBT8适用于有感BLDC(无刷直流电机)、无感BLDC、有感FOC(场效应晶体管控制器)、无感FOC及步进电机、永磁同步、异步电机等多种控制系统。
yeates333 发表于 2024-11-8 08:12 | 显示全部楼层
高性能:96MHz的Cortex-M0内核提供了强大的处理能力,适合复杂的电机控制算法。
低功耗:超低功耗休眠模式和低功耗休眠电流,适合电池供电的便携式设备。
高集成度:集成了多种模拟和数字外设,减少了外部组件的需求,降低了系统成本。
宽工作温度范围:支持-40℃至+105℃的宽工作温度范围,适合各种恶劣环境。
高精度时钟:内置高精度RC时钟,确保了时钟信号的稳定性和准确性。
丰富的通信接口:多种通信接口支持与各种外部设备的连接,提高了系统的扩展性。
电机控制专用功能:专用的PWM模块和模拟模块,为电机控制提供了强大的支持。
abotomson 发表于 2024-11-8 10:44 | 显示全部楼层
芯片采用了96MHz的32位Cortex-M0内核,并集成了自主指令集的电机控制专用DSP。
saservice 发表于 2024-11-8 14:15 | 显示全部楼层
96MHz 的主频保证了芯片具有较高的运算速度和处理能力,能够快速响应电机控制中的各种实时任务,如实时监测电机的运行状态、快速计算控制算法等,提高电机的控制精度和响应速度。
jimmhu 发表于 2024-11-8 16:51 | 显示全部楼层
caigang13 发表于 2024-11-8 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
M0内核都跑到96MHZ的主频了,这个确实有点牛X
lzbf 发表于 2024-11-8 19:46 | 显示全部楼层
整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,稳定可靠。
bartonalfred 发表于 2024-11-8 20:20 | 显示全部楼层
丰富的电机控制专用功能,如可配置的 PWM 输出、Hall 信号接口等,为电机的控制提供了精准的控制信号和准确的反馈信号,能够实现高效、稳定的电机控制,适用于各种类型的电机,如直流无刷电机、步进电机等。
51xlf 发表于 2024-11-8 21:43 | 显示全部楼层
内部集成了多种面向电机控制痛点的功能模块,如高速运放、比较器等,满足不同电流采样拓扑架构的需求,同时节省了外部组件,降低了成本和体积。
plsbackup 发表于 2024-11-8 22:05 | 显示全部楼层
工作电压范围为2.5V至5.5V,工作温度范围为-40℃至+105℃,确保了芯片在各种环境下的稳定性和可靠性
abotomson 发表于 2024-11-8 22:36 | 显示全部楼层
将电机控制所需的多种功能模块集成在一个芯片上,如 ADC、PWM、运算放大器、比较器等,减少了外部元器件的使用,降低了系统的成本和复杂度,提高了系统的可靠性和稳定性。
fengm 发表于 2024-11-9 08:04 | 显示全部楼层
两路UART、一路SPI(支持主从模式)、一路IIC(支持主从模式)、一路CAN(部分型号不带CAN),满足多种通信需求。
多个通用Timer和电机控制专用PWM模块,支持多种PWM输出和死区配置,适用于复杂的电机控制场景。
plsbackup 发表于 2024-11-9 11:20 | 显示全部楼层
内置高压保护电路,允许高电压共模信号直接输入芯片,简化了电路设计。
updownq 发表于 2024-11-9 13:19 | 显示全部楼层
丰富的外设接口:
两路UART、一路SPI、一路IIC以及一路CAN(部分型号不带CAN)。
集成2路12bit SAR ADC,支持多达16通道,3 Msps采样及转换速率。
4路运算放大器和3路比较器,以及2路12bit DAC数模转换器。
elsaflower 发表于 2024-11-9 15:22 | 显示全部楼层
高可靠性、高集成度,适用于各种电机控制系统,包括有感BLDC、无感BLDC、有感FOC、无感FOC及步进电机、永磁同步、异步电机等。
