[LKS32 硬件] LKS32MC071CBT8简介
4941|43
hilahope 发表于 2024-11-9 17:18 | 显示全部楼层
具有电机控制专用 PWM 模块,支持 2 组各 6 路 PWM 输出,并且死区可配置。死区配置功能对于电机控制非常重要,可以防止上下桥臂的 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)同时导通,避免短路故障,提高电机驱动的可靠性和安全性
usysm 发表于 2024-11-9 19:17 | 显示全部楼层
集成度高,减少了外部元件的数量和复杂度,降低了BOM成本。
内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,轻松实现MOSFET内阻直接电流采样,节省了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
eefas 发表于 2024-11-9 21:16 | 显示全部楼层
采用 96MHz 32 位 Cortex-M0 内核,具有较高的处理能力,能够满足电机控制等复杂应用的需求。
jimmhu 发表于 2024-11-10 10:28 | 显示全部楼层
芯片内部集成了多种功能,如仪表级全差分可编程增益放大器、差分ADC,无需电压偏置即可处理正负信号。
macpherson 发表于 2024-11-10 12:32 | 显示全部楼层
内置96MHz的高性能内核,支持超低功耗休眠模式,低功耗休眠电流仅为10uA,适合长时间运行的电池供电设备
beacherblack 发表于 2024-11-10 14:37 | 显示全部楼层
内置±2℃温度传感器和1.2V 0.8%精度电压基准源,提供稳定的工作环境和精度保障。
超低功耗休眠模式,低功耗休眠电流仅为10uA,适用于对功耗有严格要求的应用场景。
qiufengsd 发表于 2024-11-10 16:35 | 显示全部楼层
LKS32MC071CBT8是LKS08系列的升级版,主要面向电机驱动市场。
mickit 发表于 2024-11-10 18:34 | 显示全部楼层
高度集成的SOC设计,包含众多外设如OPA、PGA、ADC、MCPWM、DAC、Hall、QEP、CAN等。
减少了外部元件的需求,降低了BOM成本。
benjaminka 发表于 2024-11-10 20:34 | 显示全部楼层
96MHz 32位Cortex-M0内核,提供强大的处理能力。
自主指令集DSP可作为异构独立核心运行程序,实现快速运算,如三角函数运算、开方运算等,且这些运算在100ns内即可完成。
alvpeg 发表于 2024-11-10 22:28 | 显示全部楼层
高速运放集成高压保护电路,允许高电压共模信号直接输入。
uiint 发表于 2024-11-11 10:05 | 显示全部楼层
提供了加密和编译过的核心代码库,开发者可以直接使用这些库函数,快速实现电机控制的基本功能,减少了开发周期和工作量。
beacherblack 发表于 2024-11-11 11:38 | 显示全部楼层
最高工作频率可达 72 MHz。
支持单电源供电,电压范围 2.0V 到 3.6V。
febgxu 发表于 2024-11-11 13:13 | 显示全部楼层
支持多种低功耗模式,如睡眠模式、待机模式等。
待机电流低至 1.5 μA。
lihuami 发表于 2024-11-11 14:47 | 显示全部楼层
LKS32MC071CBT8芯片的设计高度集成了面向电机控制痛点的多种功能,实现了高度集成化。它采用了先进的工艺和技术,旨在提供高效、稳定且易于使用的电机控制解决方案。
geraldbetty 发表于 2024-11-11 16:21 | 显示全部楼层
集成硬件MOSFET温度漂移补偿电路,确保电流采样精度。
usysm 发表于 2024-11-11 18:00 | 显示全部楼层
内核:基于 ARM Cortex-M0 内核。
主频:最高可达 72 MHz。
Flash 和 RAM:具备 64 KB 的 Flash 存储器和 8 KB 的 SRAM。
封装形式:LQFP48 封装。
jdqdan 发表于 2024-11-12 10:25 | 显示全部楼层
用于电机控制的特殊pwm模块专门设计为支持两组,每组6个pwm输出,死区是可配置的。
iyoum 发表于 2024-11-12 12:55 | 显示全部楼层
集成2路12bit SAR ADC,同步双采样,3Msps采样及转换速率,支持多达16个通道,满足高精度模拟信号采集需求。
集成4路运算放大器,可设置为差分PGA模式,提供灵活的信号放大和调理功能。
集成3路比较器,可设置滞回模式,用于信号比较和触发控制。
averyleigh 发表于 2024-11-12 14:03 | 显示全部楼层
具备超低功耗休眠模式,休眠电流仅为10uA
鹿鼎计 发表于 2024-11-13 10:24 | 显示全部楼层
该芯片集成了多种功能,如仪器级全差分可编程增益放大器和差分adc,可以在无偏压的情况下处理正负信号。
