[技术讨论] 单片机驱动电磁阀一定要做隔离吗
 楼主| nuc990 发表于 2024-10-12 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单片机驱动电磁阀,需要做电源信号隔离吗
xch
提问题给的信息量太少,不好信口开河回答。  发表于 2024-10-12 17:37
LcwSwust 发表于 2024-10-12 10:56 | 显示全部楼层
按你的想法先试试再说
dontium 发表于 2024-10-12 11:37 | 显示全部楼层
什么事都没有绝对的。具体问题具体分析。
电磁阀的线圈,本身就是绝缘的。说简单点,就是个继电器。
----1、如果干扰不严重;
----2、如果电磁阀的绝缘等级满足电路设计要求;
----3、如果电路不需要或不要求隔离;
----4、没有要求隔离的其它问题
就可以不隔离。
xch 发表于 2024-10-12 11:46 | 显示全部楼层
电源信号是啥?
mbutterfly 发表于 2024-10-12 12:28 | 显示全部楼层
我看我们公司美国那边的板子电源都没做隔离。隔离有隔离的好,不隔离地也没隔离,比较完整的地。
海洋无限 发表于 2024-10-12 16:17 | 显示全部楼层
不用做隔离吧
zhuhaiyang 发表于 2024-10-12 17:43 | 显示全部楼层
实践是革命唯一的真理
地瓜patch 发表于 2024-10-12 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
一般要做,短时间内可能不会出现问题
jazzyfox 发表于 2024-10-14 08:33 | 显示全部楼层
不隔离也没问题,
xzy568 发表于 2024-10-14 08:49 | 显示全部楼层
看是磁阀离PCB有多远,如果很远还是用隔离的吧
coody 发表于 2024-10-14 09:52 | 显示全部楼层
12V、24V、48V的电磁阀,我都是直接驱动的,不隔离,做好电源安排和PCB排版,可靠的。
xzy568 发表于 2024-10-14 17:14 | 显示全部楼层
12V、24V、48V的电磁阀,我都是直接驱动的,不隔离,做好电源安排和PCB排版,可靠的。 ...
如果距离100米,这样做很容易出问题,各种感应干扰
jjjyufan 发表于 2024-10-14 17:42 | 显示全部楼层
阀 泵 继电器,功率管 尽量放板边,
不做隔离 没问题
coody 发表于 2024-10-15 10:46 | 显示全部楼层
我驱动的阀都是就近,5米之内,100米就不是直接驱动了,一些阀的电流比较大,比如1A,100米得用多粗的电线才行?
 楼主| nuc990 发表于 2024-10-17 15:34 | 显示全部楼层
医用行业的,需要隔离吗
