TouchGFX是一款针对STM32微控制器进行了优化的免费高级图形软件框架。借助STM32图形功能和架构,TouchGFX可通过创建类似于智能手机的图形用户界面,来加快HMI-of-things技术革新。
需要升级到TouchGFX 4.24.0 Designer对STM32H7S78-DK支持。
输入文本框架建立一个简单工程。
编译仿真,需要时间比较多,也可能是电脑该换了,遇到比较挠头的事用TouchGFX无法把程序下载到板子上。
打开STM32CubeIDE 1.16.0工程:
两个工程文件,先下载boot,后下载appli.
OK ,初步怀疑是TouchGFX没有下载Boot,导致。
TouchGFX生成工程是基于FreeRTOS和C++,需要有这方面的技术底蕴,才可以融会贯通。FreeRTOS的实时性保证了TouchGFX界面能够实时响应用户的输入和操作。FreeRTOS的多任务处理能力使得TouchGFX工程能够同时处理多个任务,提高了系统的并发性和响应速度。基于FreeRTOS和C++的TouchGFX工程具有良好的可扩展性,方便开发者根据需求进行功能扩展和优化。
编译过程:
- STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 7.8.0
- Copyright (c) 2024, STMicroelectronics. All rights reserved.
- Starting server with the following options:
- Persistent Mode : Disabled
- Logging Level : 1
- Listen Port Number : 61234
- Status Refresh Delay : 15s
- Verbose Mode : Disabled
- SWD Debug : Enabled
- InitWhile : Enabled
- Waiting for debugger connection...
- Debugger connected
- STM32CubeProgrammer v2.17.0
- Log output file: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\STM32CubeProgrammer_a11556.log
- ST-LINK SN : 0047001A3033510235393935
- ST-LINK FW : V3J15M7
- Board : STM32H7S78-DK
- Voltage : 3.28V
- Warning: Connection to AP 0 requested and failed, Connection established with AP 1
- SWD freq : 8000 KHz
- Connect mode: Under Reset
- Reset mode : Hardware reset
- Device ID : 0x485
- Revision ID : Rev Y
- Device name : STM32H7RSxx
- Flash size : 64 KBytes (default)
- Device type : MCU
- Device CPU : Cortex-M7
- BL Version : 0xE3
- Memory Programming ...
- Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_a11556.srec
- File : ST-LINK_GDB_server_a11556.srec
- Size : 277.57 KB
- Address : 0x70000000
- Erasing memory corresponding to segment 0:
- Erasing external memory sectors [0 4]
- Erasing memory corresponding to segment 1:
- Erasing external memory sector 32
- Download in Progress:
- File download complete
- Time elapsed during download operation: 00:00:02.023
- Shutting down...
- Exit.
TouchGFX Designer是TouchGFX框架中的一个关键组件,它提供了一个直观易用的设计界面,直接可以生成运行的工程,允许开发者通过拖放图形元素来创建用户界面。这种设计方式大大降低了设计复杂用户界面的难度,使得即使是初学者也能够快速上手。
TouchGFX框架对图形渲染进行了高度优化,能够在嵌入式设备上实现流畅的用户界面体验。即使在资源有限的微控制器上,TouchGFX也能够提供出色的图形性能和响应速度。
