赛元科技的MCU以性价比高和功能丰富闻名,在消费电子、家电控制等领域有广泛应用。本篇文章将以SC95F7571为例,介绍如何实现一个多功能按键控制系统,结合LED和蜂鸣器的驱动,为项目开发提供实践经验。
项目概述本系统通过按键的短按、长按识别,实现对LED灯状态的切换和蜂鸣器的控制。主要包含按键扫描、定时器中断以及I/O控制模块。
硬件环境- MCU型号:SC95F7571
- 开发环境:Keil uVision
- 编程语言:C语言
- 硬件平台:SC95F7571开发板
功能说明- 按键短按:每次短按按键,LED状态在亮/灭之间切换。
- 按键长按:按住超过2秒时蜂鸣器响起,松开按键蜂鸣器关闭。
- 定时器中断:用于实现按键的长短按判断。
代码实现- #include <reg51.h>
- #define LED P2_0
- #define BUZZER P2_1
- #define BUTTON P3_0
- unsigned int key_count = 0;
- bit button_state = 0;
- void Timer0_Init(void) {
- TMOD |= 0x01; // 定时器0,模式1
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x66; // 1ms定时
- EA = 1; // 总中断开关
- ET0 = 1; // 开启定时器0中断
- TR0 = 1; // 启动定时器0
- void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x66; // 重装载初值
- if (BUTTON == 0) {
- key_count++;
- } else {
- if (key_count > 0 && key_count < 2000) { // 短按
- LED = ~LED;
- if (key_count >= 2000) { // 长按
- BUZZER = 0;
- key_count = 0;
- BUZZER = 1;
- void main(void) {
- LED = 1;
- BUZZER = 1;
- Timer0_Init();
- while (1) {
- if (key_count >= 2000 && BUTTON == 1) {
- BUZZER = 1;
代码解析- 定时器配置:定时器0工作在模式1(16位模式),每1ms进入一次中断,为按键检测提供计时功能。
- 按键检测:根据按键按下时间长度来区分短按和长按的操作,实现不同的功能。
- LED和蜂鸣器控制:短按控制LED开关,长按控制蜂鸣器发声。
系统运行效果- 当短按按键时,LED每次按下都会切换状态。
- 按住按键超过2秒,蜂鸣器发声,松开按键蜂鸣器停止。
进一步优化- 消抖处理:使用软件或硬件电路实现按键的消抖,避免误触发。
- 多按键支持:通过扩展按键扫描矩阵,实现更多的控制功能。
- 低功耗设计:使用睡眠模式减少系统空闲时的功耗。
