IC卡的一个问题
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-5-28 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
self time write cycle with auto clear 5ms@2.5v
我们是做RFID的,最近接到一个,兼容is24c01 接触式IC卡的任务。上面这段是说卡片内部的一个读写周期时间的(我的理解);
但是感觉太长了吧。
有谁能帮忙给确认一下。或者给解释一下。
原野之狼 发表于 2012-5-28 19:09 | 显示全部楼层
涉及到对存储介质的擦写  所以时间比较长
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
阮天宇00 + 1
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-5-28 21:23 | 显示全部楼层
E2,mS级的写时间很正常啊。
注意人家写的是写时间,没说读时间哈,E2读出时间跟总线时间比忽略不计。
wukunshan 发表于 2012-5-28 23:02 | 显示全部楼层
如果芯片使用2.5电压,最长时间是5ms;一般不会那么长;电压也高,时间就越短。
