[应用相关] STM32软件模拟I2C驱动0.96寸OLED屏幕
 楼主| tpgf 发表于 2024-10-16 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.96寸OLED屏幕
0.96寸:屏幕对角线长0.96英寸
驱动:SSD1306驱动IC,驱动芯片内置128*64的SRAM存储器,用于缓存要显示的数据
分辨率:128*64(横128,竖64)
供电:3.3V(驱动内部内置升压电路,会将3.3升到7),需要与stm32共地(GND接在stm32上)
针脚:4脚(GND、VCC、SCL、SDA)
从机地址:0x78
指令操作前缀:
                       先发0x00表示后面的内容是对SSD1306驱动的控制命令;
                       先发0x40表示后面的内容是要显示的数据
显示流程:
页列显示,每列会以从上到下(上面是低位,下面的高位)的方式显示,显示8bit后自动换到右边的列,重复流程。
超过第127列后自动从本页开头覆盖显示,不自动跳页。1亮,0暗。
显示操作:对目标列进行显示,需要写命令操作。
对页操作:命令高五位是10110时,命令低三位则是页(8行)地址。页地址范围是0~8。
对列操作:  命令高四位为0001时,命令低四位则为x坐标的高四位。命令高四位为0000时,命令低四位则为x坐标的低四位。
软件I2C
        引脚配置:开漏输出
        输出:SDA、SCL
        工作流程:启动->7位地址+读写操作(0写1读)->传输数据...->停止
        数据传输方式:高位先行
         工作原理:
                        启动条件:SCL高时,下拉SDA
                        停止条件:SCL高时,上拉SDA
                        发送数据:在完成启动条件后,在SCL高电平时,会发送SDA的数据(0/1);在SCL低电平时,更改SDA上的数据(0/1)。发送方发送完一位数据(8bit)后,需要接收方发送<接收应答>(0/1,0应答,1不应答),然后发送发接收这个应答位来判断发送的数据是否被读取
细节注意:
                SCL由STM32控制,所以就算是从机要发送应答,也是由STM32改变SCL的电平去加载数据,同时需要STM32去释放对SDA的控制(拉高SDA)
                当STM32是发送方时,STM32在SCL高电平时发送SDA的数据,而从机在这个时候读取SDA的数据;当从机是发送方时,而OLED在SCL高电平时发送的数据,STM32在SCL时接收SDA的数据;
                当STM32是接收方时,STM32发送的应答位(0继续发/1别发了);与从机是接收方是,从机发送的应答位(0收到了/1没收到)的含义不同。
主要代码
软件模拟I2C的GPIO初始化
void GPIO_Init(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIOBStructure;
    GPIOBStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIOBStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
    GPIOBStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIOBStructure);
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_9,1);//SDA
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,1);//SCL
//SDA和SCL没有进入启动模式前,SCL和SDA都是高电平
字节发送
void SendByte(uint8_t Byte)
    for(uint8_t i = 0; i < 8; i ++)
        GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_9,Byte & (0x80 >> i ));//SDA从高位开始加载数据
         GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,1);//发送SDA上的数据
         GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,0);//保证下一次SDA可以进行数据更改操作
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,1);//拉高电平。结束for函数出来后的SCL为低,这里拉高SCL原先是硬件用来等待应答位的,这里直接拉高就是不接收应答位。
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,0);//保证下一次操作时是SCL为低,可以进行SDA的数据更改操作
对SSD1306写入命令操作
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_9,0);//SDA
    SendByte(0x78 );//从机地址
    SendByte(0x00 );//写命令
    SendByte(Command);//发送指令
对OLED屏幕写入要显示的数据
void OLED_WriteData(uint8_t Data)
    SendByte(0x78);        //从机地址
    SendByte(0x40);        //写数据
    SendByte(Data);        //数据
发送应答
void I2C_SendAck(uint8_t AckBit)//    主机接收时,会选择是否接着接收,所以要能传参
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_9,AckBit);//SDA
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,0);//SCL
接收应答
uint8_t I2C_ReceiveAck(void)
    uint8_t AckBit;
     GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_9,1);//主机释放对SDA的控制
    GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8,1);//发送SCL后,从机会发送一个应答位给Pin9
    AckBit =     GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9);
    return AckBit;
选定在某页某列开始显示
void OLED_SetCursor(uint8_t pag, uint8_t x)
    //命令高五位是10110时,命令低三位则是页地址。页地址范围是0~8
    OLED_WriteCommand(0xB0 | pag);//取出数据低四位
    //命令高四位为0001时,命令低四位则为x坐标的高四位。
    OLED_WriteCommand(0x10 | (x & 0xF0) >> 4);//取出数据高四位
    //命令高四位为0000时,命令低四位则为x坐标的低四位
    OLED_WriteCommand(0x00 | (x & 0x0F));//取出数据低四位
OLED初始化(参考自江科大)
//OLED初始化---写入指令
void MyOLED_Init(void)
    uint32_t i, j;
    for (i = 0; i < 1000; i++)  for (j = 0; j < 1000; j++);          //上电延时
    GPIO_Init();            //端口初始化
    OLED_WriteCommand(0xAE);    //关闭显示
    OLED_WriteCommand(0xD5);    //设置显示时钟分频比/振荡器频率
    OLED_WriteCommand(0x80);
    OLED_WriteCommand(0xA8);    //设置多路复用率
    OLED_WriteCommand(0x3F);
    OLED_WriteCommand(0xD3);    //设置显示偏移
    OLED_WriteCommand(0x00);
    OLED_WriteCommand(0x40);    //设置显示开始行
    OLED_WriteCommand(0xA1);    //设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
    OLED_WriteCommand(0xC8);    //设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
    OLED_WriteCommand(0xDA);    //设置COM引脚硬件配置
    OLED_WriteCommand(0x12);
    OLED_WriteCommand(0x81);    //设置对比度控制
    OLED_WriteCommand(0xCF);
    OLED_WriteCommand(0xD9);    //设置预充电周期
    OLED_WriteCommand(0xF1);
    OLED_WriteCommand(0xDB);    //设置VCOMH取消选择级别
    OLED_WriteCommand(0x30);
    OLED_WriteCommand(0xA4);    //设置整个显示打开/关闭
    OLED_WriteCommand(0xA6);    //设置正常/倒转显示
    OLED_WriteCommand(0x8D);    //设置充电泵
    OLED_WriteCommand(0x14);
    OLED_WriteCommand(0xAF);    //开启显示
原文链接:https://blog.csdn.net/QL_SD/article/details/142377356
l63t89 发表于 2024-12-30 23:38 | 显示全部楼层
SSD1306内置有128x64位的SRAM,用于存储显示的图像数据。
