[产品应用] CW32系列MCU在温控器应用中的优势
 楼主| forgot 发表于 2024-10-25 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.普通墙上的温控器,采用的是CW32F030C8T6
  ● 最高主频 64MHz
  ● 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
  ● 采用Prefetch+Cache架构,同频性能超越XXX32F030
  ● 以64MHz为量产测试保证,最高运行频率是竞品的1.33倍
  ● HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级
2.手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6
  ● 最高主频 64MHz
  ● 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
  ● 最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
  ● 最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验
  ● 复位和电源管理
     --低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
     --上电和掉电复位(POR/BOR)
     --可编程低电压检测器(LVD)
  ● 实时时钟和日历
     --支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
  ● 段码屏显示
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:52 | 显示全部楼层
实时时钟和日历在家庭上使用较多
是的  发表于 2024-10-28 08:44
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:12 | 显示全部楼层
其实优势就是ADC,芯源的ADC确实非常很好用而且还稳定,精度非常高
价格也有一定的优势吧  发表于 2024-10-28 09:16
再见十分钟 发表于 2024-10-31 14:04 | 显示全部楼层
功耗很重要
前车后炮 发表于 2024-10-31 14:07 | 显示全部楼层
待机功耗可以做到多少
这个要看手册  发表于 2024-10-31 14:12
普通话补丁 发表于 2024-10-31 14:10 | 显示全部楼层
做个家用温度计挺好
小暖 发表于 2024-10-31 14:12 | 显示全部楼层
支持国产芯源MCU
tenminutes 发表于 2024-10-31 14:15 | 显示全部楼层
CW32F030C8T6非常不错
小耳朵图图 发表于 2024-10-31 14:19 | 显示全部楼层
芯源的ADC确实非常好,采集数据不错
leslietian 发表于 2024-10-31 14:22 | 显示全部楼层
使用什么温度传感器
kenny02 发表于 2024-10-31 14:24 | 显示全部楼层
支持国产MCU
