[产品应用] 芯源MCU进入ISP模式的方法
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标芯片进入ISP 模式的方法
• 芯片有BOOT 脚的流程
--使芯片处于 RESET 状态
--向芯片的 BOOT 引脚提供高电平
--释放芯片的 RESET 状态
--芯片进入 ISP 模式
• 芯片无BOOT 脚的流程
--使芯片处于 RESET 状态
--向芯片的 RXD(SWDIO)提供 50KHz的方波
--释放芯片的 RESET 状态并延时 5ms
--芯片进入 ISP 模式
tpgf 发表于 2024-11-5 10:21 | 显示全部楼层
芯源MCU进入ISP模式的方法主要通过控制BOOT0引脚的电平状态以及复位操作来实现
paotangsan 发表于 2024-11-6 11:46 | 显示全部楼层
确保目标MCU与上位机(如PC)之间的通信接口正确连接,通常使用串口或USB转串口线
renzheshengui 发表于 2024-11-6 15:12 | 显示全部楼层
在BOOT0引脚设置为高电平后,对MCU进行一次复位或上电操作。这将使MCU从System区域启动,从而进入ISP模式
wakayi 发表于 2024-11-6 18:32 | 显示全部楼层
在MCU进入ISP模式后,可以使用上位机软件通过UART或USB接口与MCU进行通信,并执行烧录操作
wowu 发表于 2024-11-6 20:22 | 显示全部楼层
都可以使用哪种上位机软件来通过UART或USB接口与MCU进行通信呢?
xiaoqizi 发表于 2024-11-6 22:08 | 显示全部楼层
将BOOT0引脚设置为高电平,这可以通过跳线帽、拨码开关、按键或其他控制器来实现。在某些情况下,还需要将BOOT1引脚释放为低电平
OKAKAKO 发表于 2024-11-14 08:22 | 显示全部楼层
芯片无BOOT 脚直接修改硬件寄存器
