[工具下载] 能用于小ram单片机的压缩算法
 楼主| macpherson 发表于 2024-10-29 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统和物联网设备中,有限的RAM资源对数据处理能力构成了严峻挑战。针对这类情况,开发者经常需要寻找适合小RAM单片机的压缩算法来优化存储和传输效率。本压缩包文件包含了多种这样的算法,它们在VSCode环境下已经验证通过,除了gzip由于其较高内存需求未在单片机上实际运行外,其他算法都在单片机上成功应用。下面将详细介绍这些压缩算法及其特点:
1. **minizlo**:这是基于miniz库的一个轻量级压缩库,适用于嵌入式系统。minizlo实现了DEFLATE压缩算法,这是zip和gzip等格式的基础。它具有较低的内存需求和较快的压缩与解压速度,适合作为小RAM环境下的选择。
2. **QuickLZ**:QuickLZ是一款快速、轻量级的压缩库,提供了1级、2级和3级压缩模式。1级模式有极低的内存占用,适合资源受限的环境,而3级模式则提供了更好的压缩比。QuickLZ的优势在于其速度,尤其是在解压阶段,这使得它在实时性要求较高的场景中表现出色。
3. **加解密数据**:这个文件可能包含了一些数据加密和解密的相关算法,这对于保护嵌入式系统中的敏感信息至关重要。常见的加密算法如AES(高级加密标准)和DES(数据加密标准)可以在小RAM环境中实现,以确保数据的安全性。
4. **Huffman编码**:这是一种经典的无损数据压缩方法,基于字符出现频率进行编码。Huffman编码构建一棵二叉树,频繁出现的字符拥有较短的编码,从而降低总体的存储需求。虽然原始的Huffman编码可能需要一定的内存来构建树结构,但经过优化的变种可以在小RAM环境中使用。
5. **gzip**:gzip是一种广泛使用的压缩格式,基于DEFLATE算法,通常用于文件传输。尽管gzip在VSCode中可以运行,但由于其较高的内存需求,不推荐在RAM有限的单片机上直接运行。然而,开发者可能会考虑使用其他的轻量级库来实现类似的功能。
以上算法各有优缺点,选择哪种算法取决于具体的应用场景,如所需的压缩比、内存限制、处理速度以及是否需要加密功能。在实际应用中,可能需要进行性能测试和权衡,以找到最适合小RAM单片机的解决方案。
稳稳の幸福 发表于 2024-11-17 15:03 | 显示全部楼层
单片机上一般很少用到这种算法吧
yiyigirl2014 发表于 2024-11-17 16:12 | 显示全部楼层
嵌入式上的应用。
小明的同学 发表于 2024-11-18 14:56 | 显示全部楼层
都小RAM了,应该没必要压缩
xixi2017 发表于 2024-11-18 22:25 | 显示全部楼层
gzip也有嵌入式的?
GeekBo 发表于 2025-6-25 11:38 | 显示全部楼层
正在查找相关资源,目前考虑minilzo或在quicklz
少女诗篇 发表于 2025-7-3 10:49 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]minizlo、QuickLZ、Huffman 编码等可用于小 RAM 单片机,新唐 NUC1263、M2A23、M251/M252 等系列 MCU 通常可适用
