[STM32H7] NAND闪存性能
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-10-29 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
访问速度:NAND闪存通常具有较快的随机读写速度,特别是在写入较小的数据块时,速度可能优于SD卡。
数据传输速率:一些高性能的NAND闪存可以达到几百MB/s的读写速度,但这通常依赖于具体的NAND型号和接口标准。
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-10-29 01:04 | 显示全部楼层
如果比较同等级的SD卡和NAND闪存,NAND闪存的读写速度在随机访问和小数据块操作上可能更快。而高性能的SD卡在连续读写大文件时也能表现出色。选择哪种存储介质还取决于具体应用的需求,比如速度、耐用性、存储容量、成本等因素。
建议根据具体需求进行测试,以确定最合适的存储解决方案。
tpgf 发表于 2024-11-6 11:04 | 显示全部楼层
3D NAND通过多层堆叠的方式,显著提高了存储密度
guanjiaer 发表于 2024-11-7 22:31 | 显示全部楼层
由于存储单元之间的连接更加紧密且路径更短,数据传输效率得以提高
heimaojingzhang 发表于 2024-11-8 09:49 | 显示全部楼层
由于存储单元的布局更加合理,减少了数据丢失和位反转的风险
keaibukelian 发表于 2024-11-8 12:44 | 显示全部楼层
不同类型的NAND闪存在耐用性上有所不同,但3D NAND技术整体上提升了它们的耐用性表现
paotangsan 发表于 2024-11-8 15:45 | 显示全部楼层
更高的可靠性意味着更长的使用寿命和更低的数据丢失风险
renzheshengui 发表于 2024-11-8 18:45 | 显示全部楼层
NAND闪存的性能受到多种因素的影响,其中3D NAND技术的引入是提升性能的关键因素之一
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-11-14 12:26 | 显示全部楼层
SD卡的性价比通常较高
