[STM32H5] stm32h573vit3q芯片检测不到stlink下载
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-29 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一块开发板,现在准备下载程序,结果发现检测不到stlink,我能确保stlink正常工作。用的是stlink v2
gaoyang9992006 发表于 2024-11-20 14:20 | 显示全部楼层
不应该是检测不到ST LINK啊,因为不接芯片也可以检测到啊。你先确保你的ST LINK单独接电脑没问题。再考虑ST-LINK接STM32的问题。
一路向北lm 发表于 2024-11-20 16:32 | 显示全部楼层
检查一下驱动有没有正常安装,或者驱动安装的不兼容,在st中文官网下载对应的驱动重新安装
flycamelaaa 发表于 2024-12-11 11:51 | 显示全部楼层
检查硬件连接
classroom 发表于 2024-12-11 11:54 | 显示全部楼层
IDE设置有误
elephant00 发表于 2024-12-11 11:56 | 显示全部楼层
重新安装或更新驱动程序。
elephant00 发表于 2024-12-11 11:57 | 显示全部楼层
附近是否有电磁干扰源
盗版ST-LINK?
powerantone 发表于 2024-12-11 16:00 | 显示全部楼层
ST-LINK的供电,以及STM32H573VIT3Q的供电是否正常。
stormwind123 发表于 2024-12-11 17:20 | 显示全部楼层
检查复位电路是否能够正确放电。
probedog 发表于 2024-12-11 20:23 | 显示全部楼层
用示波器检查晶振的输出波形是否正常。
两只袜子 发表于 2024-12-11 20:23 | 显示全部楼层
清除IDE中的任何错误配置或旧的项目设置,重新配置并尝试下载。
cr315 发表于 2024-12-11 23:00 | 显示全部楼层
ST-LINK本身可能有问题。
jcky001 发表于 2024-12-18 19:13 | 显示全部楼层
用万用表检查这两个引脚在空闲状态下是否为高阻态
失物招領 发表于 2024-12-29 21:58 | 显示全部楼层
如果您在使用STM32H573VIT3Q芯片时无法通过ST-LINK工具检测到芯片,可以尝试查查你的电路,尤其是电源部分
她已醉 发表于 2024-12-30 02:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保ST-LINK调试器与芯片的连接正确无误。检查连接线是否牢固,是否有短路或断路的情况
温室雏菊 发表于 2024-12-30 03:00 | 显示全部楼层
确认芯片型号和ST-LINK兼容性:确保您使用的ST-LINK调试器与STM32H573VIT3Q芯片兼容。某些早期版本的ST-LINK可能不支持较新的芯片型号
白马过平川 发表于 2024-12-30 04:00 | 显示全部楼层
检查电源和复位,确保芯片有足够的电源供应,并且复位电路正常工作。有时候电源不足或复位电路问题可能导致芯片无法被检测到
风凉 发表于 2024-12-30 05:00 | 显示全部楼层
最好是检查软件设置,确保您的开发环境(如STM32CubeIDE或类似的软件)正确配置为与STM32H573VIT3Q芯片兼容。检查目标芯片的选择是否正确,以及相关的调试设置是否配置正确
西洲 发表于 2024-12-30 06:00 | 显示全部楼层
更新软件和驱动程序,确保您的开发环境和ST-LINK驱动程序是最新版本。有时候旧版本的软件或驱动程序可能会导致兼容性问题
