[电机控制专用MCU] APM32M3514芯片性能解读
 楼主| zhao133 发表于 2024-10-30 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时间注意到极海发布一款最新的电机专用芯片APM32M3514,通过网上的了解,这款芯片是集成了MCU+driver+LDO集成的一款高性能芯片,并且这款芯片尺寸很小,看到这款芯片让我想起了大约10年前接触到技领公司的一款芯片PAC5220,这款芯片也是MCU+dirver+buck电源集成的芯片,当时这款芯片在当时很火的,他们当时的主要客户是大疆四轴飞行器,我当时也拖朋友要了一些样品测试,发现这个芯片有个bug,就是电源方案有问题,很容易烧坏芯片,最终只能舍弃内部电源供电方案才能用起来。
       虽然技领的芯片当时测试并不是很满意,但我对这种MCU+driver集成的电机驱动芯片还是挺感兴趣的,于是也拖了极海朋友的关系,申请了一款APM32M3514的demo板,评估一下这款芯片的性能。以下是我个人对APM32M3514芯片规格书解读后的使用建议。
       APM32M3514是一款高集成度的芯片,MCU+driver+LDO,这种搭配可以满足大多数低压电机驱动器使用了。规格书介绍,内部driver工作电压为5~20V,从我们做方案的角度考虑,建议在15V以下电压平台驱动器直接使用,原因:电机工作时会发电,电压会升高,容易发生芯片过压损坏的风险。
       内部LDO,APM32M3514芯片尺寸比较小,这就意味着内部集成LDO输出带载能力没有外部LDO带载能力强,无论我们使用哪家芯片内部集成LDO的芯片时都要谨慎评估,根据负载情况评估LDO带载能力是否满足。当然如果使用APM32M3514直接驱动带霍尔的电机肯定是可以满足的,但是如果我们做的方案有一个较大的显示屏或者其他需3.3V供电的重负载器件时,这时需谨慎考虑,因为显示屏的功耗较大,一般都是几百mA以上。
      内部driver耐压,通过规格书里,我们可以看到内部driver耐压达到200V,我们如果有耐压达到150V的电机驱动器要开发时,是可以直接使用的,同样的道理,也要考虑电机发电的情况,因此也只建议在150V耐压以下的应用环境使用。
      MCU部分,由于之前一直有使用APM32F035做各种电机方案,APM32F035的芯片性能我个人还是比较认可的,通过规格书对比,我个人认为APM32M3514芯片的MCU部分性能肯定不会比APM32F035差。 介绍1.png
     以上是我对APM32M3514规格的解读,如有错误请指出
     关于APM32M3514评估板的测评,我迟点再发个贴给大家分享一下
APM32F035x8_M3514x8 数据手册 Draft V0.10.pdf
3.1 MB, 下载次数: 6
