[N32G45x] sqrt的快速算法
 楼主| beacherblack 发表于 2024-10-31 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 计算参数x的平方根的倒数
float InvSqrt (float x)
        float xhalf = 0.5f*x;
        int i = *(int*)&x;
        i = 0x5f3759df - (i >> 1);        // 计算第一个近似根
        x = *(float*)&i;
        x = x*(1.5f - xhalf*x*x);       // 牛顿迭代法
        return x;
该算法的本质其实就是牛顿迭代法(Newton-Raphson Method,简称NR),而NR的基础则是泰勒级数(Taylor Series)。NR是一种求方程的近似根的方法。首先要估计一个与方程的根比较靠近的数值,然后根据公式推算下一个更加近似的数值,不断重复直到可以获得满意的精度。其公式如下:
函数:y=f(x)
其一阶导数为:y'=f'(x)
则方程:f(x)=0 的第n+1个近似根为
x[n+1] = x[n] - f(x[n]) / f'(x[n])
NR最关键的地方在于估计第一个近似根。如果该近似根与真根足够靠近的话,那么只需要少数几次迭代,就可以得到满意的解。
现在回过头来看看如何利用牛顿法来解决我们的问题。求平方根的倒数,实际就是求方程1/(x^2)-a=0的解。将该方程按牛顿迭代法的公式展开为:
x[n+1]=1/2*x[n]*(3-a*x[n]*x[n])
将1/2放到括号里面,就得到了上面那个函数的倒数第二行。
接着,我们要设法估计第一个近似根。这也是上面的函数最神奇的地方。它通过某种方法算出了一个与真根非常接近的近似根,因此它只需要使用一次迭代过程就获得了较满意的解。它是怎样做到的呢?所有的奥妙就在于这一行:
超级莫名其妙的语句,不是吗?但仔细想一下的话,还是可以理解的。我们知道,IEEE标准下,float类型的数据在32位系统上是这样表示的(大体来说就是这样,但省略了很多细节,有兴趣可以GOOGLE):
bits:31 30 ... 0
31:符号位
30-23:共8位,保存指数(E)
22-0:共23位,保存尾数(M)
所以,32位的浮点数用十进制实数表示就是:M*2^E。开根然后倒数就是:M^(-1/2)*2^(-E/2)。现在就十分清晰了。语句i>>1其工作就是将指数除以2,实现2^(E/2)的部分。而前面用一个常数减去它,目的就是得到M^(1/2)同时反转所有指数的符号。
至于那个0x5f3759df,呃,我只能说,的确是一个超级的Magic Number。
那个Magic Number是可以推导出来的,但我并不打算在这里讨论,因为实在太繁琐了。简单来说,其原理如下:因为IEEE的浮点数中,尾数M省略了最前面的1,所以实际的尾数是1+M。如果你在大学上数学课没有打瞌睡的话,那么当你看到(1+M)^(-1/2)这样的形式时,应该会马上联想的到它的泰勒级数展开,而该展开式的第一项就是常数。下面给出简单的推导过程:
对于实数R>0,假设其在IEEE的浮点表示中,
指数为E,尾数为M,则:
R^(-1/2)
= (1+M)^(-1/2) * 2^(-E/2)
将(1+M)^(-1/2)按泰勒级数展开,取第一项,得:
原式
= (1-M/2) * 2^(-E/2)
= 2^(-E/2) - (M/2) * 2^(-E/2)
如果不考虑指数的符号的话,
(M/2)*2^(E/2)正是(R>>1),
而在IEEE表示中,指数的符号只需简单地加上一个偏移即可,
而式子的前半部分刚好是个常数,所以原式可以转化为:
原式 = C - (M/2)*2^(E/2) = C - (R>>1),其中C为常数
所以只需要解方程:
R^(-1/2)
= C - (R>>1)
求出令到相对误差最小的C值就可以了
上面的推导过程只是我个人的理解,并未得到证实。而Chris Lomont则在他的论文中详细讨论了最后那个方程的解法,并尝试在实际的机器上寻找最佳的常数C。有兴趣的朋友可以在文末找到他的论文的链接。
所以,所谓的Magic Number,并不是从N元宇宙的某个星系由于时空扭曲而掉到地球上的,而是几百年前就有的数学理论。只要熟悉NR和泰勒级数,你我同样有能力作出类似的优化。
在GameDev.net上有人做过测试,该函数的相对误差约为0.177585%,速度比C标准库的sqrt提高超过20%。如果增加一次迭代过程,相对误差可以降低到e-004的级数,但速度也会降到和sqrt差不多。据说在DOOM3中,Carmack通过查找表进一步优化了该算法,精度近乎完美,而且速度也比原版提高了一截(正在努力弄源码,谁有发我一份)。
值得注意的是,在Chris Lomont的演算中,理论上最优秀的常数(精度最高)是0x5f37642f,并且在实际测试中,如果只使用一次迭代的话,其效果也是最好的。但奇怪的是,经过两次NR后,在该常数下解的精度将降低得非常厉害(天知道是怎么回事!)。经过实际的测试,Chris Lomont认为,最优秀的常数是0x5f375a86。如果换成64位的double版本的话,算法还是一样的,而最优常数则为0x5fe6ec85e7de30da(又一个令人冒汗的Magic Number - -b)。
这个算法依赖于浮点数的内部表示和字节顺序,所以是不具移植性的。如果放到Mac上跑就会挂掉。如果想具备可移植性,还是乖乖用sqrt好了。但算法思想是通用的。大家可以尝试推算一下相应的平方根算法。
下面给出Carmack在QUAKE3中使用的平方根算法。Carmack已经将QUAKE3的所有源代码捐给开源了,所以大家可以放心使用,不用担心会收到律师信。
// Carmack在QUAKE3中使用的计算平方根的函数
float CarmSqrt(float x){
        union{
                int intPart;
                float floatPart;
        } convertor;
        union{
                int intPart;
                float floatPart;
        } convertor2;
        convertor.floatPart = x;
        convertor2.floatPart = x;
        convertor.intPart = 0x1FBCF800 + (convertor.intPart >> 1);
        convertor2.intPart = 0x5f3759df - (convertor2.intPart >> 1);
        return 0.5f*(convertor.floatPart + (x * convertor2.floatPart));
另一个基于同样算法的更高速度的sqrt实现如下。其只是简单地将指数除以2,并没有考虑尾数的方根。要看懂该代码的话必须知道,在IEEE浮点数的格式中,E是由实际的指数加127得到的。例如,如果实数是0.1234*2^10,在浮点表示中,E(第23-30位)的值其实为10+127=137。所以下面的代码中,要处理127偏移,这就是常数0x3f800000的作用。我没实际测试过该函数,所以对其优劣无从评论,但估计其精度应该会降低很多。
float    Faster_Sqrtf(float f)
        float   result;
        _asm
                mov eax, f
                sub eax, 0x3f800000
                sar eax, 1
                add eax, 0x3f800000
                mov result, eax
        return result;
除了基于NR的方法外,其他常见的快速算法还有多项式逼近。下面的函数取自《3D游戏编程大师技巧》,它使用一个多项式来近似替代原来的长度方程,但我搞不清楚作者使用的公式是怎么推导出来的(如果你知道的话请告诉我,谢谢)。
//      这个函数计算从(0,0)到(x,y)的距离,相对误差为3.5%
int FastDistance2D(int x, int y)
        x = abs(x);
        y = abs(y);
        int mn = MIN(x,y);
        return(x+y-(mn>>1)-(mn>>2)+(mn>>4));
// 该函数计算(0,0,0)到(x,y,z)的距离,相对误差为8%
float FastDistance3D(float fx, float fy, float fz)
        int temp;
        int x,y,z;
        // 确保所有的值为正
        x = int(fabs(fx) * 1024);
        y = int(fabs(fy) * 1024);
        z = int(fabs(fz) * 1024);
        // 排序
        if (y < x) SWAP(x,y,temp)
        if (z < y) SWAP(y,z,temp)
        int dist = (z + 11 * (y >> 5) + (x >> 2) );
        return((float)(dist >> 10));
还有一种方法称为Distance Estimates(距离评估?),如下图所示:
红线所描绘的正八边形上的点为:
octagon(x,y) = min((1/√2) * (|x|+|y|), max(|x|,|y|))
求出向量v1和v2的长度,则:
√(x^2+y^2) = (|v1|+|v2|)/2 * octagon(x,y)
到目前为止我们都在讨论浮点数的方根算法,接下来轮到整数的方根算法。也许有人认为对整型数据求方根无任何意义,因为会得到类似99^(1/2)=9的结果。通常情况下确实是这样,但当我们使用定点数的时候(定点数仍然被应用在很多系统上面,例如任天堂的GBA之类的手持设备),整数的方根算法就显得非常重要。对整数开平方的算法如下。我并不打算在这讨论它(事实是我也没有仔细考究,因为在短期内都不会用到- -b),但你可以在文末James Ulery的论文中找到非常详细的推导过程。
// 为了阅读的需要,我在下面的宏定义中添加了换行符
#define step(shift)
if((0x40000000l >> shift) + sqrtVal <= val)
        val -= (0x40000000l >> shift) + sqrtVal;
        sqrtVal = (sqrtVal >> 1) | (0x40000000l >> shift);
else
        sqrtVal = sqrtVal >> 1;
// 计算32位整数的平方根
int32 xxgluSqrtFx(int32 val)
        // Note: This fast square root function
        // only works with an even Q_FACTOR
        int32 sqrtVal = 0;
        step(0);
        step(2);
        step(4);
        step(6);
        step(8);
        step(10);
        step(12);
        step(14);
        step(16);
        step(18);
        step(20);
        step(22);
        step(24);
        step(26);
        step(28);
        step(30);
        if(sqrtVal < val)
                ++sqrtVal;
        sqrtVal <<= (Q_FACTOR)/2;
        return(sqrtVal);
关于sqrt的话题早在2003年便已在 GameDev.net上得到了广泛的讨论(可见我实在非常火星了,当然不排除还有其他尚在冥王星的人,嘿嘿)。而尝试探究该话题则完全是出于本人的兴趣和好奇心(换句话说就是无知)。其实现在随着FPU的提升和对向量运算的硬件支持,大部分系统上都提供了快速的sqrt实现。如果是处理大批量的向量的话,据说最快的方法是使用SIMD(据说而已,我压根不懂),可同步计算4个向量。
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 17:13 | 显示全部楼层
sqrt的快速算法一般应用于那个场景啊?
nomomy 发表于 2025-2-4 16:51 | 显示全部楼层
牛顿迭代法是一种求方程的近似根的方法。
macpherson 发表于 2025-2-4 19:09 | 显示全部楼层
牛顿迭代法的优点是收敛速度快,通常几次迭代后就能得到非常精确的结果。此外,这种方法不需要预先知道函数的导数,只需要简单的算术运算。
minzisc 发表于 2025-2-4 19:43 | 显示全部楼层
牛顿迭代法
ingramward 发表于 2025-2-4 20:17 | 显示全部楼层
预先计算好一定范围内的平方根值,存储在查找表中,通过查表来获取结果。这种方法适用于对精度要求不高且计算量大的场景
sesefadou 发表于 2025-2-4 21:58 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
double sqrt_newton(double x) {
    const double eps = 1e-10; // 精度阈值
    double y = x; // 初始猜测值
    double last;
    do {
        last = y;
        y = (y + x / y) / 2.0;
    } while (fabs(y - last) > eps); // 当前后两次迭代结果之差小于eps时停止迭代
    return y;
int main() {
    double x = 25.0;
    printf("The square root of %.2f is %.10f\n", x, sqrt_newton(x));
    return 0;
mollylawrence 发表于 2025-2-5 07:38 | 显示全部楼层
最著名的一种是基于牛顿迭代法的快速平方根算法。
everyrobin 发表于 2025-2-5 08:36 | 显示全部楼层
贝比龙公式是一种快速计算平方根的方法,特别适用于计算器等资源受限的情况。
geraldbetty 发表于 2025-2-5 09:09 | 显示全部楼层
牛顿迭代法是非常快速的,特别是当初始猜测值接近实际平方根时。
mmbs 发表于 2025-2-5 10:44 | 显示全部楼层
牛顿迭代法的基本思想是通过不断逼近的方法找到一个数x,使得x的平方与给定的数y最接近。
iyoum 发表于 2025-2-5 14:16 | 显示全部楼层
快速计算平方根的算法有很多种,其中一种著名的算法是牛顿迭代法(Newton's method),也称为牛顿-拉弗森方法。
xiaoyaodz 发表于 2025-2-5 14:50 | 显示全部楼层
查表法是预先计算并存储一定范围内的平方根值,在需要计算平方根时,通过查找表来获取近似值。对于不在表中的值,可以采用插值法来进一步提高精度。
updownq 发表于 2025-2-5 15:15 | 显示全部楼层
快速算法在不同的场景下有各自的优势,牛顿迭代法精度较高且适用范围广
febgxu 发表于 2025-2-5 15:45 | 显示全部楼层
float q_rsqrt(float number) {
    long i;
    float x2, y;
    const float threehalfs = 1.5F;
    x2 = number * 0.5F;
    y = number;
    i = *(long*)&y; // 指针类型的转换
    i = 0x5f3759df - (i >> 1); // 魔法数字
    y = *(float*)&i; // 类型转换回来
    y = y * (threehalfs - (x2 * y * y)); // 牛顿迭代
    return y;
elsaflower 发表于 2025-2-5 16:38 | 显示全部楼层
快速平方根倒数算法
uytyu 发表于 2025-2-5 17:33 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
float fastSqrt(float x) {
    float x_half = 0.5f * x;
    int i = *(int*)&x;
    x = *(float*)&i;
    x = x * (1.5f - x_half * x * x);
    x = x * (1.5f - x_half * x * x); // 第二次迭代,提高精度
    return x;
int main() {
    float num = 16.0f;
    float result = fastSqrt(num);
    printf("The square root of %f is approximately %f\n", num, result);
    return 0;
hilahope 发表于 2025-2-5 17:56 | 显示全部楼层
牛顿迭代法是一种用于求解函数零点的数值方法。
usysm 发表于 2025-2-5 19:13 | 显示全部楼层
二分法是一种高效的开方计算方法,通过不断地将待求平方根的区间一分为二,逐步缩小搜索范围,从而找到精确的平方根。
eefas 发表于 2025-2-5 20:40 | 显示全部楼层
牛顿迭代法的基本思想是从一个初始猜测值开始,然后通过迭代公式不断逼近真实的平方根。
