[通用 MCU] Tc3x7中断系统概述
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-5 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、中断系统概述
特点:
计划服务请求 (SRS) 来自外部资源、内部资源和CPU 和 DMA 模块的软件(服务提供商)。
SR 在硬件确认时自动清除中断服务提供商 (ISP)
软件中断:8 个软件服务请求每个中央处理器
大约 50 ns 的低延迟仲裁
二、映射服务请求到service providers
每个中断请求必须被配置给一个服务provider,可以是CPU或者DMA
分配给CPU的触发中断执行,分配给DMA的触发数据搬运
服务类型:
CPUX: 0—5,服务请求被选择的CPU执行
DMA :服务请求触发一个DMA通道传输
三、为每个中断请求匹配一个优先级
每个service request 都会分配一个服务请求优先级ID,范围为0—255,数字越大,优先级越高
根据servie provider 的不同,SRPN----Service Request Priority Number代表不同的含义
如果type of service 是某个CPU核, 那么SRPN代表的是中断优先级,中断优先级为0的时候不能中断CPU。
四、系统集成
每个外围设备中断有一个专用的SRN(Service Request Node)
每个service provider、都有自己的ICU(中断控制单元)
五、应用例子
QSPI的receive 中断触发DMA的搬运,将QSPI FIFO寄存器里的数据搬运到内部ram,而不需要CPU的干预
首先,QSPI的receive中断接收到数据
(1)触发触发点位的搬运,SRPN号码等于1,然后触发DMA Channel1 transfer
(2)DMA通过DMA transfer去进行搬运
(3)将数据从RX FIFO搬运到RAM,这是中断的一种使用方法
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_44688936/article/details/128294039
AdaMaYun 发表于 2024-11-11 13:11 | 显示全部楼层
约 50 ns 的低延迟仲裁,速率还是非常快的
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:24 | 显示全部楼层
每个外围设备中断有一个专用的SRN
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 11:37 | 显示全部楼层
非常不错的文章,总结精炼,分析到位。
