[方案相关] 国产MCU专栏 第99期: 硬核解析!小华HC32 应用难点回顾
 楼主| 21ic小能手 发表于 2024-11-7 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
*阅读说明:以下仅摘录帖子内容展示,详细过程说明及相关源码、资料等请戳原链接查看
本文档主要介绍如何用 Eclipse C/C++ IDE、ARM GNU GCC 和 Jlink 开发调试 HCWB392 模板工程。
我使用 HC32L196 芯片,配置了2个串口(UART0/UART2) ,在应用上使用中断进行收发数据,单测试接收时没有遇到问题,但是在测试中断发送时遇到了奇怪情况,同时开启 UART0/2 的中断发送时总是 UART0 会多发送一些字节出来,而 UART2 就正常,而且单独开启发送时2个串口发送数据功能都是正常的。
我使用 HC32L130 芯片,配置了几个 GPIO 作为通用推挽输出功能控制 LED 和 MOS,用示波器抓取 IO 动作时发现有不受控的一个脉冲输出来,量取脉宽大致有 6us 左右。
本文将介绍在 F4A0 平台上,基于RT-Thread bsp 框架实现使用 spi 接口对外部SD/TF 卡的操作。
IDE :Keil MDK 5.2X
硬件平台 :EV_HC32F4A0_LQFP176_Rev1.0 开发板和 16G 的 TF 卡
Env tool :env_released_x_x_x
调试工具 :USB 串口线和逻辑分析仪
在进行调试和维护时,常常需要与单片机进行交互,获取、设置某些参数或执行某些操作,nr_micro_shell正是为满足这一需求,针对资源较少的MCU编写的基本命令行工具。虽然RT_Thread组件中已经提供了强大的finsh命令行交互工具,但对于ROM、RAM资源较少的单片机,finsh还是略显的庞大,在这些平台上,若仍想保留基本的命令行交互功能,nr_micro_shell是一个不错的选择。
》》访问小华半导体论坛,可查看更多开源作品。
13108961315 发表于 2024-11-14 14:13 | 显示全部楼层
HC32A4A0PITI用ISP下载勾选了“读保护2”,程序运行正常,但无法再次连接ISP了。请问如何恢复HC32A4A0PITI空片?
yt158506 发表于 2024-12-10 08:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
gangong 发表于 2024-12-20 08:24 | 显示全部楼层
很好了
gangong 发表于 2024-12-20 08:36 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
lvyunhua 发表于 2025-1-19 18:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
yangxiaor520 发表于 2025-1-20 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
习惯了用eclipse+IAR组合方式
申小林一号 发表于 2025-1-22 09:13 | 显示全部楼层
学习一下
申小林一号 发表于 2025-1-22 09:17 | 显示全部楼层
回顾一下难点
