[技术问答] c++用来指定输出的小数位数,实现任意长度的FFT
 楼主| wilhelmina2 发表于 2024-11-12 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#if 1
#include <stdio.h>
#include <complex.h>
#include <fftw3.h>
#include <math.h>
#include<stdlib.h>
#include <string.h>
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
static void swap(double *v1, double *v2)
    double tmp = *v1;
    *v1 = *v2;
    *v2 = tmp;
void fftshift(double *data, int count)
    int k = 0;
    int c = (int)floor((float)count / 2);
    // For odd and for even numbers of element.We are useing different algorithm Here.
    if (count % 2 == 0)//This is for Even Count
        for (k = 0; k < c; k++)
            swap(&data[k], &data[k + c]);
    else // This is for Odd Count
        double tmp = data[0];
            data[k] = data[c + k + 1];
            data[c + k + 1] = data[k + 1];
        data[c] = tmp;
void ifftshift(double *data, int count) //This is used for Circular shift of Complex values.
    int k = 0;
    if (count % 2 == 0)
    else
        double tmp = data[count - 1];
        for (k = c - 1; k >= 0; k--)
            data[c + k + 1] = data[k];
            data[k] = data[c + k];
        data[c] = tmp;
void main()
    //static
    double  *aa; int count; double Fs = 100e6;
    aa = (double *)malloc(sizeof(double) * 3997);
    for (int i = 0; i < 3997; i++)
        aa[i] = i + 1 - (3997.0) / 2  ;
    fftshift(aa, 3997);
        aa[i] = aa[i] / 3997.0*Fs;
    cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(15) << aa[0] << endl;
    return;
#endif
Undshing 发表于 2024-11-17 13:55 | 显示全部楼层
这个可以用在单片机里吗
有何不可0365 发表于 2024-11-25 16:37 | 显示全部楼层
main 函数返回值不匹配
main 函数应该返回 int 类型,而不是 void。
改进:
cpp
复制代码
int main() {
内存分配后未释放
动态分配的内存 aa 未释放,可能导致内存泄漏。
改进:在使用完后加上 free(aa)。
cpp
复制代码
free(aa);
有何不可0365 发表于 2024-11-25 16:52 | 显示全部楼层
